Blaupunkt Navigation Plus
Vivladonn
Разберусь с блоком проверю.
Не вкурсе сколько этот маг кушает по питанию, мой бпшник не выдержал и накрылся( Пока ждал 1000.
  • 3 месяца спустя...
В 07.01.2019 в 08:32, masterskay62 сказал:
Привет.
код не в явном виде, почему ты и не видишь.
 20. 40. 60. строка должны быть одинаково.
Тебе дали код на другом форуме
Доброго дня) давно меня не было и тот дамп так и не подошёл... вот вроде правильный дамп созрел)
AUZ1Z1A4932677.rar
8 минут назад, valikz сказал:
AUZ1Z1A4932677.rar 1 \u043a\u0411 · 0 downloads
Код в личке
  • 2 недели спустя...
Приветствую.  Досталась на ремонт такая магнитола. Не могу ввести код. Читал про три плюса, два из которых понятно  Ub+, а вот куда подключать 3й +  ?
И, как я понял еепром просто вынесли ? Спасибо.
И собственно фото...
А третий плюс куда?
ФИС модуль не читается...
Этот дамп слит пока еепром запаян. Если еепром снять, то прогер пишет что микросхема отсутствует.
a6c5.bin
14 минут назад, Василий Ш. сказал:
a6c5.bin 8 \u043a\u0411 · 2 downloads
На запрос кода выходит?
Дело в том, что дамп нормальный, даже прога читанула код
Выходила...
Со слов клиента,  маг живёт своей жизнью,  то вкючится то нет.  Громкость не регулируется и т.п.
И типа такое проявляется когда умирает еепром
13 часов назад, Василий Ш. сказал:
Выходила...
Бывает такое когда убивают FIS ,если не отсоединили  еепром внутри модуля - будут глюки.
  • 1 год спустя...
Подскажите а можно ли считать дамп при помощи USB программатора например EZP2010, подключился пробую считать но он считывает только пустые блоки, может быть надо устанавливать какие то особые параметры чтения?
Читать можно любым программатором,способным читать протокол I2C.
"Особые параметры чтения"- это отсутствие активности на шинах во время чтения.
Помогите пожалуйста определить код по дампу, считал 2 раза, как 24С16 и 32, заранее благодарю.
24C16.rar
8 часов назад, mihey_83 сказал:
24C16.rar 673 \u0411 · 1 загрузка
Привет. Ваш файл выглядит плохо, прочитай еще раз
Пожалуйста больше информации о радио или фото этикетки
12 часов назад, masterskay62 сказал:
xxx0
Здравствуйте, можно чуть по подробнее, в какой строке?
15 часов назад, mihey_83 сказал:
В строках ты нечего не увидишь, надо менять эти строки с известным кодом , в интернете все есть, ищи.
Доброго времени суток. Имеется Audi Navigation Plus RNS-D (4B0 035 192 E). Не могу подобрать код. Ставил и левые, и свой родной, правленый, не слушается. У кого-нибудь есть рабочий с кодом?
ORIG_24C16A(ISP)_20210125_234712.BIN
10 часов назад, janxp сказал:
ORIG_24C16A(ISP)_20210125_234712.BIN 2 \u043a\u0411 · 3 загрузки
Либо FIS не правильно считан, либо неправильно был записан.
По тем строчкам, где лежит код несовпадение.. Код повтояеться 3 раза
  • 4 недели спустя...
