vetal.godz 26 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 В работе кайен 4.2дизель. В машине была проблема с эбу мастер. (дырка в блоке блок на связи. сделал замену с пересчетом отп области). Всему виной вода в разьеме эбу мастер. Разьем заменили. Машина завелась но на одном эбу. Мастер работает а в слейве висит запрет на запуск. Мигает свеча накала и не работает пол мотора. Может ли кто сделать синхру ручками? или не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 21 минуту назад, vetal.godz сказал: В работе кайен 4.2дизель. В машине была проблема с эбу мастер. (дырка в блоке блок на связи. сделал замену с пересчетом отп области). Всему виной вода в разьеме эбу мастер. Разьем заменили. Машина завелась но на одном эбу. Мастер работает а в слейве висит запрет на запуск. Мигает свеча накала и не работает пол мотора. Может ли кто сделать синхру ручками? или не стоит? Дампы в студию. Только подпишите что бы было понятно что от чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 17 часов назад, ZoZ сказал: Дампы в студию. Только подпишите что бы было понятно что от чего. BCM D-Flash.bin BCM P-flash.bin Master ecu(working) Eprom.bin Master ecu(working) Flash.bin Slave edc17cp44 flash.bin Slave eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 В 20.01.2022 в 12:43, vetal.godz сказал: BCM D-Flash.bin 16 \u043a\u0411 · 3 загрузки BCM P-flash.bin 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки Master ecu(working) Eprom.bin 128 \u043a\u0411 · 4 загрузки Master ecu(working) Flash.bin 4 \u041c\u0411 · 4 загрузки Slave edc17cp44 flash.bin 4 \u041c\u0411 · 4 загрузки Slave eeprom.bin 128 \u043a\u0411 · 4 загрузки Восстановил синхру на официалах. Тачка работает. Тема закрыта ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
