holms 6 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Всех приветствую, пришлось столкнуться с неработающей webasto thermo top c 5кВт, установлена на VW Transporter T5 2004г. Снял печь, разобрал. Плата выгоревшая на контактах питания(сами дорожки), но дальше элементы вроде все целые. Попробовал провести диагностику, скачал WTT 2.16.1 . Шнурок VAG KKL (FTDI) и (CH340). Пробовал подключать оба, настраивал порты(задержка 1), в общем много чего пробовал нет подключения и все. Подключал на 2й пин (Diagnose). Запитал блок, подключил осциллограф к 5 и 6 контакту, чтобы проверить вообще есть ли сигнал, ничего нет. Может кто подскажет куда копать, с чего начать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Если блок Can, то диагностика на 1 пин.Плошадку скорей всего выпаивать придется, под ней наверняка большие окислы. 5,6 контакт зачем там оцилограф?! Питание то подали на блок ? Потребление тока есть ? Шнурок VAG KKL (FTDI) и (CH340) это самый ужасный и не стабильный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Самые лучше шнурки K-Line это на основе FT232, а с CH340 и прочими пролификами не конетится к афтермаркетным мозгам, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 В 29.11.2022 в 14:04, ulver сказал: Самые лучше шнурки K-Line это на основе FT232, а с CH340 и прочими пролификами не конетится к афтермаркетным мозгам, К этому блоку любой к лайн по 1 пину конектится (при условии что блок рабочий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 И Wbus протокол выбрать не забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 Цитата И Wbus протокол выбрать не забудьте. по w-bus любой адаптер работает, а вот по афтрермаркету только некоторые, в том числе ft232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
