Matskanych 1 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Всем привет) Peugeot 206+ 1.4 HDI DV4TD плохо заводится. По параметрам не создает нужное давление (80 - 110 бар) Форсунки проверил на стенде - все ок! Воздуха в системе нет - поставил прозрачные шланги + грушу. В баке все в порядке. Компрессия 23-26 .Поменял ТНВД, свечи накала, топливные фильтра, регулятор давления на ТНВД, Датчик давления в рампе, результата 0. Есть один нюанс - если снять с топливника регулятор и поставить назад, розвоздушить, то машина заводится нормально раз 20-25 дальше опять то самое. Толкните в нужном направлении куда рыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Перевір чи є нормальна обратка з топливного насоса, чи немає перегнутих топливних патрубків. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 На ТНВД проверить механический клапан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matskanych 1 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 11 часов назад, avg сказал: На ТНВД проверить механический клапан ТНВД поменяли на БУ. После замены заводилась 2 недели дальше постепенно перестала Даже на прогретом моторе, если заглушить и сразу заводить то только после пол минуты может заведется Также было и когда снимал форсы на проверку. После их установки 2 недели все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 772 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Такое впечатление что форсунки в обратку сливают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penhays 0 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 21 час назад, ZoZ сказал: Такое впечатление что форсунки в обратку сливают. Давление обратки надо проверить, на ютубе есть человек, Сергей, он рассказал, что авто может плохо запускаться если будет проблема с обраткой в бак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_think 14 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Ещё бы, на всякий случай, РДТ заведомо исправный подкинуть. Было-из трёх новых-один нормально заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
