jenyasintez 18 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Добрый день. Сamry v50 панель приборов - 83800-0X620-00 TN157560-2980 0432 5793 X62 eeprom - 93с66 Опыта по данной модели нет. Как я понял достаточно только в панели приборов 93с66 измененить последние три байта. (Нашёл в чужом дампе только 50 строке 67 67 67 и в B0 строке 3f 3f 3f) в данном случае дума что не так. 93c66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 В таком маленьком дампе можно и самому разобраться за пару-тройку шагов. Вытри половину и посмотри что изменилось.... Если дальше не понятно то лучше и не лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 walery дамп читал оранжем, после того как включил на столе в нем информация изминилась 93c66_read03.bin пробовал залить дамп от европейского гибрида но модель панели неизвестна. дисплей не включился. также если что-то менять в дампе дисплей не включается. вернул назад первоначальный дамп, дисаплей работает. думаю есть контрольноая сумма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 14 минут назад, jenyasintez сказал: читал оранжем в оранже есть кальк под эту доску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 у меня без калькуляторов официальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 попробуй еще раз дамп вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 мой дамп рабочий. я только что его залил обратно в панель. всё в стоке работает. чужие европейцы даже не стартуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 В 17.01.2022 в 18:18, jenyasintez сказал: Добрый день. Сamry v50 панель приборов - 83800-0X620-00 TN157560-2980 0432 5793 X62 eeprom - 93с66 Опыта по данной модели нет. Как я понял достаточно только в панели приборов 93с66 измененить последние три байта. (Нашёл в чужом дампе только 50 строке 67 67 67 и в B0 строке 3f 3f 3f) в данном случае дума что не так. 93c66.bin 512 \u0411 · 7 загрузок сделал несколько раз, надпись мил не изменяется но цифри точно км а фаргейт изменяется на цельсии и еще минус в том что наглухо отключается TPMS попробуй один из этих дампов точно подходит камри 50 2012 93с66 9418 КМ 83800-0X090-00.bin Камри 50 2012 93с66 83800-0X110-00 EU.bin jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Спасибо. Завтра буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Спасибо, дамп подошёл 090, пробег исправил. Буду на машине проверять. Ещё вопрос. В теме написано что tmps наглухо пропадает. Значит если я проверю данный дамп на машине, tmps пропадет даже если я вдруг захочу вернуть назад мили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 вернешь родной дамп назад,tpms вернутся jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Понял. всем спасибо. Armen85 еще раз спасибо. Всем спасибо все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
