на х32 тоже есть решение :poka:
с нового года заканчивается поддержка compact4,
вот тогда и будет повальный переход на опеншел
ну за 150$ понятно, что есть.
или у Вас есть интересней предложение?
демпинг очень плохо
но для донецка за сотку бэ можно  :podmig:
  • 2 недели спустя...
на 32 и 64 бит активирую без проблем, лицуха вообще не нужа и все открыто, плюс ххт прикручиваю
В ‎05‎.‎11‎.‎2015‎ ‎19‎:‎38‎:‎13, master W212 сказал:
Если не большой секрет, как прикрутить hht ? пытаюсь установить на вин 8.1 х64
7 часов назад, ksv сказал:
умные люди пишут, что hht  только под х32
  • 3 месяца спустя...
ключики ложатся после того как пофиксить ,а вот дальше ложится система …
кто сам устанавливал и до каких шагов дошел ,а то кругом только барыги .а я сам хочу разобраться
давайте тему поддержим а то вижу интерес потеряли к ней
7 часов назад, immoservice сказал:
я разворачивал образ 12.15 и фиксил, ключи принимались, система по сей день работает (тьфу-тьфу-тьфу)
тут все может от разных условий зависить, например конфликт железа, фиксы, кривая установка и т.д.
2 часа назад, danilka сказал:
какой версией акрониса разворачивал ?или всетаки устанавливал ? если разворачивал то фикситиь ненадо , только ввести ключики
если несложно кинь ссылки на дистрибутив
54 минуты назад, immoservice сказал:
в личке посмотри
акронис у меня true image 2013
  • 3 недели спустя...
все эти патчи с mhh имхо корявые костыли, там делов то, библиотеку правильно подкинуть и SKC отучить ключ проверять
В 21.02.2016 at 23:02, danilka сказал:
SCN онлайн работает? или ошибку выдаст после начала кодирования
Не работает, просит логин и пароль
В Tuesday, March 08, 2016 at 22:55, Akela1 сказал:
не пробовал если честно
6 часов назад, wovan2186 сказал:
что значит не работает?
если логин просит, значит работает онлайн? :crazy:
  • 4 месяца спустя...
Пользую образ акронис 12-2015 с торрента. На один ноут развернулось вообще без проблем. На второй ноут развернул с проблемами, но на функционал проблемы разворачивания влиять не должны. На первом ноуте HHTWIN запускается без проблем. На втором ноуте когда должно запуститься HHT курсор мыши крутит секунд 10, а потом просто ничего не происходит. Кто и как лечил?
В 21.02.2016 в 12:24, immoservice сказал:
Поставил с нуля 05-06-2016. Встала без проблем. Ноут dell e6320. Пропатчил, вставил ключ, но опрос сервера старткей не проходит.
При запуске ДАСА из Ксентри всплывает сообщение о том, что лицензия истекает через 0 дней. Нагуглил, что надо править файл lic.sli. Подскажите чем его редактировать.
Я на этой недели установил 2016/7. Xentry, EPC, WIS. Все ключи нашел в нете, кое какие были с того момента кода покупал диск с обновлениями. В общем все возможно установить, только долго мучиться надо, особенно если в первый раз это делаешь. Совет в начале найди нужные ключи под версию, а после устанавливай.  У меня получилось все с третьего раза, полной переинсталяции. И хорошо что сразу не пошло, не знал про черный лис, а так бы заблокировало бы С4 не веки. Не знаю как на счет инженерки, не проверял, но она мне особо не нужна была.
https://www.youtube.com/watch?v=IEuL7QJdpRs
Вот здесь показано как решается проблема с 0 дней регистрации.
  • 2 месяца спустя...
Кто-нибудь поделитесь секретом активации 03/2017 длинным ключем.Готов обсудить на финансовых основах.Пишите в личку.
Если важно последняя версия, то через фэйсбук можно найти. Но дорого на мой взгляд. Около 300 долларов хочет человек, он сам будет активировать. Выше я писал, что смог найти на просторах интернета. Могу поделиться просто так.
17 часов назад, Angel_911 сказал:
Спасибо за ответ.Обычным способом и умения получаеться активировать но хочется найти решени с активацией с длинными ключами что бы не платит эти деньги каждый раз.Цены ативации длинным ключем рознятся от 100$ до 300€.
В 13.01.2017 в 21:59, Angel_911 сказал:
Видео к сожалению удалено. Как победить ошибку при запуске - "ваша лицензия на das истечет через 0 дня/дней"
22 часа назад, sergei79 сказал:
попробуй снеси все ключи в папке lic dir и сгенери новые
а вообще по этой проблеме фикс есть, там экзешник даса меняется и lic.sli
1 час назад, danilka сказал:
Снес все ключи в папке lic dir, ввел новый - не помогло,все то же самое -  "ваша лицензия на das истечет через 0 дня/дней"
