drejkee 8 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Добрый вечер, ищу схемы на Крайслер Пацифика 2, 3.6, 2016. А конкретно, на авто отсутствует жгут на бампер, висит разъем 9 пинов. Не подключены габариты, противотуманки, датчик наружной температуры. А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЖАЛЮЗИ НА РАДИАТОР. И из-за этого постоянно дубасит вентилятор охлаждения. В первую очередь ищу распиновку на жалюзи Ps ну и соответственно горит чек энжин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 167 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Ну вот, кое-какая информация по автомобилю ... Active Grill Shutter Wiring Diagram.PDF Active Grill Shutter Description & Operation.PDF Actuator-Grill Shutter Connector.PDF Inline-Dash Front Fascia 1.PDF Exterior Lighting System - Base.PDF Exterior Lighting System - Premium - Halogen.PDF Exterior Lighting System - Premium - HID.PDF Park Assist System.PDF HVAC System - ATC.PDF Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaffJan 1 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 В 13.01.2022 в 08:24, sofych сказал: Ну вот, кое-какая информация по автомобилю ... Active Grill Shutter Wiring Diagram.PDFНедоступно Active Grill Shutter Description & Operation.PDFНедоступно Actuator-Grill Shutter Connector.PDFНедоступно Inline-Dash Front Fascia 1.PDFНедоступно Exterior Lighting System - Base.PDFНедоступно Exterior Lighting System - Premium - Halogen.PDFНедоступно Exterior Lighting System - Premium - HID.PDFНедоступно Park Assist System.PDFНедоступно HVAC System - ATC.PDFНедоступно Приветствую. Можно снова выложить схемы? Cпасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 167 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 13 часов назад, SlaffJan сказал: Приветствую. Можно снова выложить схемы? Cпасибо. Тоже проблемы с этим разъёмом? )) Проверил, файлы на месте, скачиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaffJan 1 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 1 час назад, sofych сказал: Тоже проблемы с этим разъёмом? )) Проверил, файлы на месте, скачиваются. Да. Машину купил со штатным фаркопом. А разъема нет вообще, провода срезаны. Хочу сразу переделать под евроразъем. Еще надо задние фонари менять на евро, ибо СБКТС сейчас не получить без оранжевых поворотников, в лаборатории проверяют. Поэтому ищу схемы, и уже понял, что у меня ограничение на скачивание тут. И то печально ;( В 12.01.2022 в 18:12, drejkee сказал: Добрый вечер, ищу схемы на Крайслер Пацифика 2, 3.6, 2016. А конкретно, на авто отсутствует жгут на бампер, висит разъем 9 пинов. Не подключены габариты, противотуманки, датчик наружной температуры. А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЖАЛЮЗИ НА РАДИАТОР. И из-за этого постоянно дубасит вентилятор охлаждения. В первую очередь ищу распиновку на жалюзи Где то попадалась информация, если мертвый привод жалюзей (денег стстоит), ставят иммитатор и так ездят.. Если надо могу поискать валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 77 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Вот пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
