TM 74 55 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Дело в бензине а не квкг. Осталось разобраться из за форсунок или тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 4 часа назад, SilverevliS сказал: Сегодня утром завёл с заглушеным клапаном ВКГ. Работает как часы, тут же накидываю обратно ВКГ троит как собака. Хотя разбирал не раз ВКГ на вагах и во всех случаях были видны трещины- тут нет. ВКГ под замену + устранение течи масла - это для начала. Даже течь масла в реене цепи, на верхней крышке приводит к троению, о чем я вам сразу говорил: "откл вкг" А вообще все просто, закрываем все отверстия на вкг на моторе, и дуем в масляный щуп на холодную только, и все прекрасно видим, и слышим гне шипит. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VianoW639 0 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 В 13.01.2022 в 03:57, SilverevliS сказал: Сегодня утром завёл с заглушеным клапаном ВКГ. Работает как часы, тут же накидываю обратно ВКГ троит как собака. Хотя разбирал не раз ВКГ на вагах и во всех случаях были видны трещины- тут нет. ВКГ под замену + устранение течи масла - это для начала. Получилось разобраться ? Похожий случай у меня на авто супруги, пока подозреваю форсунку. Постоянно проблемы в 4-ом цилиндре. Почищу свечу, как часы работает, неделя и опять 25 ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 В моем случае клиенту заменил вкг и пропуски ушли. Но это не модель для устранения неисправности по пропускам. Есть типичные неисправности для этих моторов. что со свечкой? Какой нагар? Чёрная копоть или масляные коросты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 В 18.01.2023 в 22:01, VianoW639 сказал: Получилось разобраться ? Похожий случай у меня на авто супруги, пока подозреваю форсунку. Постоянно проблемы в 4-ом цилиндре. Почищу свечу, как часы работает, неделя и опять 25 ((( если это двигатель GEN 2 то как правило подсос с раене оси вихревых заслонок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VianoW639 0 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 В 21.01.2023 в 11:10, Sanek 119 сказал: если это двигатель GEN 2 то как правило подсос с раене оси вихревых заслонок. Мотор CDNB вроде как GEN2. А можете пальцем ткнуть, куда смотреть и как лечить ? Если не сложно конечно же. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 6 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 В 02.02.2023 в 22:46, VianoW639 сказал: Мотор CDNB вроде как GEN2. А можете пальцем ткнуть, куда смотреть и как лечить ? Если не сложно конечно же. Спасибо. там где тяга управляющая заслонками, она как раз на 4 цилиндре " там где ваккум" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg105103 0 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Кто знает куда копать? Ситуация: 1) двиг chja это гибрид но по своей двс аналог cdnc 2) пропуски по всем цилиндрам, но до чека не доходит 3) среднестатистически 2-3 пропуска ( на 100м бензине статистика средння показывает меньше пропусков) 4) свечи менял на ngk слегка уменьшаетчя но не решает полностью 5) форсунки отдавал чистить на стенд иам сказали одну форсунку заменить т.к. налив у нее меньше других заменил на воsch но даже в этом цилиндре ситуация от других не отличается 6) клапан вкг менял 7) клапана впускные сам чистил но без изменений 😎длительная корекция -1.08 до -3 9)нагар на свечах черный слегка кирпичного цвета 10) електро соленоид на фазорегуляторе менял Может еденичные на этих двигателях это норма? Но пока не понимаю что еще смотреть. Прошу вашей подсказки Пробег 210к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
