JustTesla 16 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Прошу помощи! Имеем авто infiniti q50s 2017 3.0 Авто без ключей и после дтп Блок подушек восстановлен до меня. Проблема - нельзя привязать ключ так как при нажатии на кнопку старт стоп на приборке не появляется надпись (вставьте ключ) и вообще не горит дисплей приборки. 1. На связь выходит только can gateway v3. 2. Фары не включаются, только аварийка и стопы. 3. Вся начинка салона не реагирует (нет ключа) 4. Все предохранители салона и под капотом целы. 5. Блок салона на столе выходит на диагностику 6. Can h и can l блока bcm является между собой и приходят оба на 8 разьем obd. 7. На приборке постоянно мигает значок иммо. Куда копать ? Спасибо. Схем не смог на нее найти. Вот что показала диагностика на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 2019 года CAN 3_0 L.pdf если "оно"....дашь знать ...дам остальное Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Интересный ресурс, можете посмотреть есть Q50 Document.docx zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
