k4m3n 0 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Kia Niro 2019 на 53000км не заводится после аварии. Гибридный аккумулятор не включает питание. Код неисправности: P0A0D — Высокий уровень цепи блокировки системы высокого напряжения. Я проверяю пирофорез под задним сиденьем, он выглядит хорошо. Итак... у него есть другое решение для замены гибридной батареи. В реальных значениях это 62%, что хорошо, не похоже на плохую батарею. Его регистр внутри что-то вроде краха? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 493 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 заманите пиропатрон высокого напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k4m3n 0 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 В 08.01.2022 в 16:15, григории сказал: заманите пиропатрон высокого напряжения Показать желтый под задним сиденьем? вроде нет проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Краш в топливнои надо будет чистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 493 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 В 08.01.2022 в 16:04, k4m3n сказал: он выглядит хорошо Показать не значит цел prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k4m3n 0 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 В 08.01.2022 в 17:55, григории сказал: не значит цел Показать ты имеешь в виду именно этот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 33 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 При установке предохранителя ,зеленую защелку закрываеш? ошибка по hvil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohelpnmsk 6 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Под капотом в инверторе предохранитель Прикрыт кришкой которая закручина на болтики под шестиграник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markiyan 40 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 Смогли решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
