Sanek 119 19 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Приветствую, приехала CX5 не работает отопитель "не дует" в результате поисков выяснилось что не вкл реле отопителя "блок пред под капотом" в машине нет климата, но что-то диагностируется, в климате нет данных по реле, в front BCM есть статус "реле электро мотора обдува ВКЛ" но управления нет. у кого есть схема вкл реле отопителя 2015г. 2.5 USA 17 минут назад, Sanek 119 сказал: Приветствую, приехала CX5 не работает отопитель "не дует" в результате поисков выяснилось что не вкл реле отопителя "блок пред под капотом" в машине нет климата, но что-то диагностируется, в климате нет данных по реле, в front BCM есть статус "реле электро мотора обдува ВКЛ" но управления нет. у кого есть схема вкл реле отопителя 2015г. 2.5 USA нашел, управляет front BCM микросхема tle7244s звонится как живой драйвер. 2 часа назад, Sanek 119 сказал: нашел, управляет front BCM микросхема tle7244s звонится как живой драйвер В общем после передергивания питания на BCM front все работает, и перестало все работать, с слов клиента "после замены акб" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 5 Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 что-то пошевелили greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
