kuzkuz 4 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Здравствуйте. Авто Mitsubishi ASX двигатель 4b10 1800., Человеком был приобретен двигатель на замену от RVR тоже 4b10 1800. Возник один нюанс, у двигателя который на замену - 2 фазорегулятора в гбц и соответственно два клапана фазорегулятора и 2 датчика распредвала, а на старом двигателе 1. Подскажите, кто имеет опыт, возможно ли подружить "новый" мотор со старым эбу, добавив в косу недостающие разъемы, и прошить ? Или вообще забить на второй фазик ? Или нужен ЭБУ с RVR, но я не уверен что там с совместимостью АКПП. Ну или как вариант убрать фазорегулятор заменив на шестерню ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Если вы хотите что бы этот автомобиль просто передвигался то сделайте просто чтоб заводился, если надо чтобы мотор как положено работал, то придётся по изучать манулы этих моторов, поискать отличие в эбу и тд, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
