dusichek2012 225 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Здравствуйте. Есть v клас 2015 года, удар был вперед , заменили фары. Хозяин купил в Польше комплектом. Но, как оказалось блоки hli разные, один от 212 , второй от 218, судя по номерам блоков. Тот что с номером а212 привязать удалось, а вот с номером а218 нет. Были ошибки по ночному виденью и датчикам температуры и выходу трансформатора. Это все поубирал. Сейчас фара реагирует на все активации и ксенона и леда. Но в обычном режиме включен только ближрий, поворот не включается, габарит тоже, на переключение дальний ближний не реагирует. И еще интересно, что в списке каналов везде почему-то стоит не занят, но так было и до кодировки. И фары и блоки местами менял, результат тотже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 11 минут назад, dusichek2012 сказал: Здравствуйте. Есть v клас 2015 года, удар был вперед , заменили фары. Хозяин купил в Польше комплектом. Но, как оказалось блоки hli разные, один от 212 , второй от 218, судя по номерам блоков. Тот что с номером а212 привязать удалось, а вот с номером а218 нет. Были ошибки по ночному виденью и датчикам температуры и выходу трансформатора. Это все поубирал. Сейчас фара реагирует на все активации и ксенона и леда. Но в обычном режиме включен только ближрий, поворот не включается, габарит тоже, на переключение дальний ближний не реагирует. И еще интересно, что в списке каналов везде почему-то стоит не занят, но так было и до кодировки. И фары и блоки местами менял, результат тотже. А может это не комплект? По ЕПЦ подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Вот по епц. Не смотрел пока. Но на шроте вчера чел при мне снимал блоки с фар 447 и там были тоже а218. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Проверь по ЕРС.Да и блоки со шрота не факт,что исправные.На днях только третий блок удалось полноценно запустить на 205м рестайле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 14 минут назад, Олег ТМ сказал: блоки со шрота не факт,что исправные Было что и новые полумертвые привозили. Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 9 часов назад, dusichek2012 сказал: Вот по епц. Не смотрел пока. Но на шроте вчера чел при мне снимал блоки с фар 447 и там были тоже а218. Так может быть, что с одной стороны будет блок с номером 212 они подходят, с другой стороны 218, смотрите кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
