tehnik_ 187 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Isuzu NQR71P engine 4HG1-T 2008г не работают свечи накала. Бортовое 24в. Что было сделано: нашел и проверил реле свечей (силовое 4-х контактное), питание на него приходит (30 +24В), после вкл зажигания 15 +24В тоже приходит на обмотку реле. Теперь стал вопрос в управлении самим реле, старые мануалы нашел (до 2005года), там может быть QOS II или эбу. Под торпедо нашел только блок управления EGR. В подключении к этой модели есть нюанс, на 16пин надо самому подать 24В для запитки автокома. По диагностике автоком видит обрыв реле и датчика температуры ОЖ, если их отключать. Температуру ОЖ показывает правдоподобно. Помогите найти сервис мануалы по этому году, буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Привет! IsuzElf2004.pdfНе это ищешь? IsuzElf2004.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Цитата Под торпедо нашел только блок управления EGR. Как оказанось, это и есть ЭБУ. Сбила с толку на нем надпись "CONTROL UNIT: EGR" На стр. 263 есть упоминание про ЭБУ в системе ЕГР. Книга хорошая, но моей схемы там нету. С проблемой разобрался, нашел перетертый провод в косе. Вопрос по схеме еще актуален Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
