jenyasintez 18 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Добрый день Toyota C-HR 2019 89170-10080 R5F61797 Toyota C-HR 2019 PART NUMBER: 89170-10080 CPU: H8SX R5F61797 DTC code 0: B1000 Считал ROM по кан, после залил по уарт. DTC B1000 появилась только после повторного включения зажигания. Возможно неисправны драйвера или что-то не так со считаным Rom. Хотя при первом включении лампа потухла и ошибок небыло. Можно ли лить чужой Rom? 10080_000000000000000000000000000000_flash.bin Блоком занимались до меня, возможно Rom уже не родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 11 минут назад, jenyasintez сказал: Можно ли лить чужой Rom? можно флэш jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 тогда разыскиваю 89170-10080 251000-1520 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 60 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 он у тебя правильно считан jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Спасибо. Значит дело в драйверах. Буду искать другой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Ни разу не было проблем с железом в таких блоках. Думаю изначально по уарту залили прошивку с базы и из-за этого весь гемор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 1 минуту назад, Zaveruha сказал: Ни разу не было проблем с железом в таких блоках. Думаю изначально по уарту залили прошивку с базы и из-за этого весь гемор. имеешь в виду что в базе битый дамп ? наверное айпрог или ренелайт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 У Toyota под одним номером блока, может быть разные флеши, поэтому не надо лить из базы дампы, а читаем по кан и пишем то что прочитали, базы создаются не для того чтоб время уменьшить в работе, а для того, чтоб блоки поднять, после неумелых рук, я уже не говорю, про отломы всякие, да и эти процы, делаются 30 минут отсилы, уже все форумы пестрят сообщениями как и что делать, один фиг блоки умертвляют. vertyk и Zaveruha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
