akan 40 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Я пользуюсь TIS2000 v.92 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Пробовал и с тис 96 и с глобал 32 один черт запись до 10.6 процентов. Пробовал переделать питание карты.Запись самой карты стала вроде стабильней но проблема осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 VCI и Global Tis Candi отпадают(100% проверено), завтра проверю Tech2 или картаС TIS2000 V90 все ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 ребята на работающем ТИС е можно язык поменять? , купил ноут с теч2 на ebay у немца, думаю язык будет немецким. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 ребята на работающем ТИС е можно язык поменять? , купил ноут с теч2 на ebay у немца, думаю язык будет немецким. Да можно Если GlobalTis, то язык меняешь в InternetExplorer и все. Лучше все АНГЛИЙСКИЙ, русский кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 ребята пришел теч 2 с германии все на немецком, как можно язык поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
http 8 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 на карту памяти установить русскую версию программы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Парни, кто-нибудь делал с помощью Tech2 замену блока управления двигателем на Cadillac BLS (2007 г.в., 2,8 л. турбо, перелицованный СААБ 9-3)? Если делать через СПС программирование Глобал Тис СААБ - считываю течем информацию с автомобиля, подключаю к компьютеру - теч соединяется с компом, высвечивает считанный ВИН, нажимаю "Далее" и выскакивает ошибка типа не удалось распознать ВИН. Если вручную вбить другой ВИН - пишет не поддерживается изменение ВИНа. Есть карта с чисто БЛСовским софтом, с ней информацию считывает с автомобиля и просит подключиться к ТИСу. Кто-нибудь может сказать в каком ТИСе есть Кадиллак БЛС? В GM NAO его нет. Какие есть варианты замены мозгов на этом чудо-автомобиле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1985 4 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Скорее всего из за карты. Карты которые в комплекте идут чаще всего не поддерживают запись, в Китае даже ценники на них разные. "Десять" раз надо переспрашивать продавца о наличие этой возможности, я даже оригинал карты покупал из за этого. Глобал нормально вяжется с течем2? Через эмулятор диагностику пробовал делперешиваетсаперешиваетса китай без проблем но проблема замена блоков PSG 16У меня проблемма с записью PSG16. Запись доходит до 10.6 процента и возникает ошибка. Пользуюсь Global Tis. Прочитал на форумах - нужен тис2000. Завтра попробую с Tis2000У меня тоже не пишет уже перепробывал все.VCI и Global Tis Candi отпадают(100% проверено), завтра проверю Tech2 или картаС TIS2000 V90 все okнет я писал 90 не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 хочу напомнить всем вижу как тяжоло у всех идет работа с теч2 и подключения с компом первое на компе должен быть ком-порт это наилучший вариант по хуже юсб переходник для глобала только компорт штатный работает отлично тис опель и сааб до 99 работает работает и юсб компорта далее для понятливости открою тему работы с этим программами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Я подключаю теч через юсб переходник к глобал32 и тис проблем нет. Юра ты лучше подскажи как с тис выдрать прошивку где они там я не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 В 20.03.2015 at 08:47, akan сказал: от версии TIS От версии TIS не зависит. Проблема в материнке, проверено, на другом Tech2. Буду сравнивать материнки и прошивки Какой то сбой на форуме при цитировании – нижняя строка моя а не akan сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 В 24.07.2015 в 20:47, зафар сказал: ребята пришел теч 2 с германии все на немецком, как можно язык поменять? Подскажи пож. на каком сайте заказывал Tech2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
