зафар
Пробовал и с тис 96 и с глобал 32 один черт запись до 10.6 процентов. Пробовал переделать питание карты.Запись самой карты стала вроде стабильней  но проблема осталась.
ребята на работающем ТИС е можно язык поменять? , купил ноут с теч2 на ebay у немца, думаю язык будет немецким.
Да можно
Если GlobalTis, то язык меняешь в InternetExplorer и все.
Лучше все АНГЛИЙСКИЙ, русский кривой
  • 4 недели спустя...
Парни, кто-нибудь делал с помощью Tech2 замену блока управления двигателем на Cadillac BLS (2007 г.в., 2,8 л. турбо, перелицованный СААБ 9-3)? Если делать через СПС программирование Глобал Тис СААБ - считываю течем информацию с автомобиля, подключаю к компьютеру - теч соединяется с компом, высвечивает считанный ВИН, нажимаю "Далее" и выскакивает ошибка типа не удалось распознать ВИН. Если вручную вбить другой ВИН - пишет не поддерживается изменение ВИНа. Есть карта с чисто БЛСовским софтом, с ней информацию считывает с автомобиля и просит подключиться к ТИСу. Кто-нибудь может сказать в каком ТИСе есть Кадиллак БЛС? В GM NAO его нет. Какие есть варианты замены мозгов на этом чудо-автомобиле?
  • 2 месяца спустя...
Скорее всего из за карты. Карты которые в комплекте идут чаще всего не поддерживают запись, в Китае даже ценники на них разные. "Десять" раз надо переспрашивать продавца о наличие этой возможности, я даже оригинал карты покупал из за этого. Глобал нормально вяжется с течем2? Через эмулятор диагностику пробовал делперешиваетса
перешиваетса китай без проблем но проблема замена блоков PSG 16
У меня проблемма с записью PSG16. Запись доходит до 10.6 процента и возникает ошибка. Пользуюсь Global Tis. Прочитал на форумах - нужен тис2000. Завтра попробую с Tis2000
У меня тоже не пишет уже перепробывал все.
VCI и Global Tis Candi отпадают(100% проверено), завтра проверю Tech2 или карта
С TIS2000 V90 все ok
нет я писал 90 не хочет.
  • 1 месяц спустя...
хочу напомнить всем вижу как тяжоло у всех идет работа с теч2  и подключения с компом
первое  на компе должен быть ком-порт это наилучший вариант по хуже юсб переходник
для глобала только компорт штатный работает отлично
тис  опель и сааб  до 99  работает  работает и юсб компорта   далее для понятливости открою тему работы с этим
программами
Я подключаю теч через юсб переходник к глобал32 и тис проблем нет. Юра ты лучше подскажи как с тис выдрать прошивку где они там я не могу найти.
В 20.03.2015 at 08:47, akan сказал:
от версии TIS
От версии TIS не зависит. Проблема в материнке, проверено, на другом Tech2. Буду сравнивать материнки и прошивки
Какой то сбой на форуме при цитировании – нижняя строка моя а не akan сказал:
  • 11 месяцев спустя...
В 24.07.2015 в 20:47, зафар сказал:
ребята пришел теч 2 с германии все на немецком, как можно язык поменять?
Подскажи пож. на каком сайте заказывал Tech2 ?
