Роман 45 0 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Всех приветствую! Прошу подсказки где проверить правильность подключения..210, 1996 года, мотор 604, приборка без кан шины, кан шина почему-то соединена только между блоком Иммо и блоком Двс. На блоке Двс на 1 и 10 пионы фишки А, хотя по схеме кан шины, на этот блок (N3/8) идёт на 1 и 11... машина притащена без запуска, ошибка по разрешению. И ошибки по кан шине между Abs и Двс. Не могу найти распиновку блока АБС и куда его соединять с Двс. Тахо и спидометр не работают. На щитке сказали что работала только Т. Прошу указать направление, чтоб уж доделать все как нужно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 4 минуты назад, Роман 45 сказал: Не могу найти распиновку блока АБС и куда его соединять с Двс. в StarFinder смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 В wis тоже ести но не палучается устоновити.у тс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 19 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Star у меня почему стал викидывать на 7 виндовс. Схему еве я нашёл, прозвонил провода, все идёт куда должно. А вот по абс и по кан шине как то все в разнобой Умельцы какие то видимо воткнули сначала 606 мотор, покатались на нем и потом чтоб продать, вернули обратно свой. Но только устроили бардак в проводах. Приборка стоит без кан шины, но как тогда она скорость считает, обороты... Диагностика есть Делфи. Но чтоб диагностировать, нужно с элементарными проводами разобраться. Тнвд Лукас весь впорядке, сопротивления и значения в норме. Мотор откапитален. Все новое, а запуска нет...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Wiring diagram | Autodata_210_dash.pdf Wiring diagram | Autodata_abs_asr.pdf Wiring diagram | Autodata_abs_ets.pdf Wiring diagram | Autodata_ecu.pdf Dimа, Мастак и vokoks 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 10 часов назад, walery сказал: Wiring diagram | Autodata_210_dash.pdfНедоступно Wiring diagram | Autodata_abs_asr.pdfНедоступно Wiring diagram | Autodata_abs_ets.pdfНедоступно Wiring diagram | Autodata_ecu.pdfНедоступно Можно на почту отправить? Тут недоступно (( korenev.r.89@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 2 часа назад, Роман 45 сказал: Можно на почту отправить? Тут недоступно (( korenev.r.89@mail.ru Вы когда регистрировались то читали правила что скачивание файлов с репой больше 10 Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Подниму темку, парни, разобрался реле к40. Переходник под диагностику сделал позициями, можно блоки читать по отдельности. Дак вот, сделал диагностику, висят ошибки активные и не стираются. Подкинул другие мозги, те же самы ошибки. Начал проверять фишки по новой, ну мало ли. Целые. А от насоса раздаётся писк на обоих мозгах. Разобрал, стал проверять по выходам. И ни чего не обнаружилось. Подскажите, может есть форум или кто то из людей кто этим занимался? Мне известны только сопротивления на выходах как по + так и по -. Висит запрет на движение. Иммо видят мозги и в графе сочетания стоит Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
