Роман 45 0 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Всех приветствую! Прошу подсказки где проверить правильность подключения..210, 1996 года, мотор 604, приборка без кан шины, кан шина почему-то соединена только между блоком Иммо и блоком Двс. На блоке Двс на 1 и 10 пионы фишки А, хотя по схеме кан шины, на этот блок (N3/8) идёт на 1 и 11... машина притащена без запуска, ошибка по разрешению. И ошибки по кан шине между Abs и Двс. Не могу найти распиновку блока АБС и куда его соединять с Двс. Тахо и спидометр не работают. На щитке сказали что работала только Т. Прошу указать направление, чтоб уж доделать все как нужно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 4 минуты назад, Роман 45 сказал: Не могу найти распиновку блока АБС и куда его соединять с Двс. в StarFinder смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 В wis тоже ести но не палучается устоновити.у тс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 19 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Star у меня почему стал викидывать на 7 виндовс. Схему еве я нашёл, прозвонил провода, все идёт куда должно. А вот по абс и по кан шине как то все в разнобой Умельцы какие то видимо воткнули сначала 606 мотор, покатались на нем и потом чтоб продать, вернули обратно свой. Но только устроили бардак в проводах. Приборка стоит без кан шины, но как тогда она скорость считает, обороты... Диагностика есть Делфи. Но чтоб диагностировать, нужно с элементарными проводами разобраться. Тнвд Лукас весь впорядке, сопротивления и значения в норме. Мотор откапитален. Все новое, а запуска нет...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Wiring diagram | Autodata_210_dash.pdf Wiring diagram | Autodata_abs_asr.pdf Wiring diagram | Autodata_abs_ets.pdf Wiring diagram | Autodata_ecu.pdf vokoks, Мастак и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 10 часов назад, walery сказал: Wiring diagram | Autodata_210_dash.pdfНедоступно Wiring diagram | Autodata_abs_asr.pdfНедоступно Wiring diagram | Autodata_abs_ets.pdfНедоступно Wiring diagram | Autodata_ecu.pdfНедоступно Можно на почту отправить? Тут недоступно (( [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 2 часа назад, Роман 45 сказал: Можно на почту отправить? Тут недоступно (( [email protected] Вы когда регистрировались то читали правила что скачивание файлов с репой больше 10 Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Подниму темку, парни, разобрался реле к40. Переходник под диагностику сделал позициями, можно блоки читать по отдельности. Дак вот, сделал диагностику, висят ошибки активные и не стираются. Подкинул другие мозги, те же самы ошибки. Начал проверять фишки по новой, ну мало ли. Целые. А от насоса раздаётся писк на обоих мозгах. Разобрал, стал проверять по выходам. И ни чего не обнаружилось. Подскажите, может есть форум или кто то из людей кто этим занимался? Мне известны только сопротивления на выходах как по + так и по -. Висит запрет на движение. Иммо видят мозги и в графе сочетания стоит Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
