Leon317 56 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Honda Civic 1.3 hibrid ошибка p0351- катушка зажигания 1 цилиндра. Ошибка висит постоянно, катушки меняли местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 смотри питание. импульс с эбу stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Сигнал с эбу есть , цилиндр работает, снимаешь фишку начинает троить. Сигнал на катушку идет только отличается тем что не 0 v до 4v как на остальных, а от 0,5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Повидимому проблема с выходным каскадом ЭБУ 1 цилиндра. stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 как я понял из схемы на катушку приходит 3 провода два питание и один сигнальный. То есть на сигнальном нет нулевого потенциала при закрытии драйвера, не запирается драйвер. Если это так, то я бы вскывал эбу для посмотреть, чтоже управляет драйверами катушек serwsay 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 может Транзистор управления в ЭБУ может не открываться полностью!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 А не пробовал тупо поменять местами свечи,а катушки оставить на месте?Мало ли всякое бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 А не пробовал тупо поменять местами свечи,а катушки оставить на месте?Мало ли всякое бывает...Там ошибка висит постоянно, вы читайте внимательно, и цилиндр работает. И не управляются там транзисторами. Сегодня если успею сделаю то отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 вы уверены на счет транзистора????? что его там нет!!!в ЭБУпо управлению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Только вчера вскрыли дошло время распоять. Завтра выложу фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Дошли наконец руки. У кого какие мысли какую микруху под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 По фото ничего понять нельзя. Вроде воды в блоке не было. Я бы прозванивал пин с дефектного цилиндра на плату, а потом на заведённой машине посмотрел осциллографом и сравнил с нормальным сигналом на плате. Также при отключеном моторном и катушке прозвонить провод на целостность, на массу, на + , и только после этого принимал решение о замене чего либо в моторном. А причем тут вода. Все проверено осцилографом и проводка проверена. Я спрашиваю у знающих людей, а не про то что вы воду там не видите... отвечу здесь чтоб плодить посты Эбу honda летят не часто, тем более с такими симптомами, знающих людей определяющих неисправные микросхемы по фото найти будет трудно, По существу. Сигнал с эбу на катушку ( с драйвером внутри ) достаточно слабый поэтому провод имеющий утечку тока на - или+ создаст искажение сигнала. SolomonBMW 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 А причем тут вода. Все проверено осцилографом и проводка проверена. Я спрашиваю у знающих людей, а не про то что вы воду там не видите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Быстрее будет взять мультиметр и отталкиваться от разъема, зная пины идущие на катушки , прозвонить откуда идет управление. Машина не из массового пользования, пока еще редкость. stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Что летят эти мозги не часто это понятно.Там ошибка висит постоянно. Если снять с других катушек фишку и завести ошибка появляется после пары минут работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Вызвонил - Катушки(что первая что вторая): разъем - резистор 300 ом - кондер на землю - резистор 68кОм - Микросхема (keihin kt4113aw 828kb11).Фото прилагаю, отмечено красным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 а авто как работает при этом .. троит или норм bwl и Alex929 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 а авто как работает при этом .. троит или норм хватит писать ерунду, и не по теме..., вы тему бы хоть прочитали а не набирали сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaX 48 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Проблему решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romka 5 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 А не пробовал тупо поменять местами свечи,а катушки оставить на месте?Мало ли всякое бывает... u Alex929 и robo 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_el 1 Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 если катушки меняли местами то либо проблема в блоке по драйверу либо проблема по цилиндру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archis82 3 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Если ошибка висит постоянно то поможет только замена драйвера, в нем подгорело нагрузочное сопротивление, импульс выдает а анализировать нагрузку не может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Забыл отписаться, поменяли данную микруху и авто заработало. Ошибки сами пропали. archis82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso 11 Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 где брали микру ? точнее заказывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemec163 0 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 он тебе уже не ответит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
