dertta 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Доброго времени суток. Нужен совет. Имеется в ремонте третий Дастер 18-го года. Машина здохла на ходу. Насос в баке перестал качать. Моторник sid310 статус - защищён. Машина с бесключевым доступом. На пульт реагирует. "Свободные руки" - работает. В HFM висит ошибка "Электронная защита". Пробовал делать репроги. Только бодик пошел на репрог. Эффекта не дало. Пробовали заново ложить ключи в HFM. Ключи лягли, но эффекта по прежнему нет. Ошибка никуда не пропала. Был приговорен HFM. Пытался обнулить через линк (в последней обнове есть функция сброса HFM, но не известно работает ли). Не обнуляется. Проц SC120539MLL6 маска 0N13E. Упа, икспрог и прочее его не берет ( нет в списках). Может есть у кого опыт работы с этим блоком? Никакой инфы в сети по нему не нашёл. Или может рою не в том направлении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 В Вашем случае новый блок вязать. Только строго по процедуре Клипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dertta 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 1 минуту назад, Foxis_313 сказал: В Вашем случае новый блок вязать. Только строго по процедуре Клипа. Есть возможность достать бу блок, как с с картами, так и без них. Прокатит такой вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Тогда и моторник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Менял два раза и клипом вязал, все с пол пинка было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dertta 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 2 минуты назад, ra4yel сказал: Менял два раза и клипом вязал, все с пол пинка было То есть обнулять бу HFM не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 4 часа назад, dertta сказал: То есть обнулять бу HFM не нужно? Берете новый HFM и клипом вяжете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dertta 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 3 часа назад, ra4yel сказал: Берете новый HFM и клипом вяжете Я абсолютно с вами согласен. Покупка нового модуля самое правильное решение. Не всегда подъёмное, для клиента, но купил дорогую тачку - плати. Мой интерес в восстановлении блока больше спортивно-информационный, чем коммерческий)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 19 часов назад, dertta сказал: Я абсолютно с вами согласен. Покупка нового модуля самое правильное решение. Не всегда подъёмное, для клиента, но купил дорогую тачку - плати. Мой интерес в восстановлении блока больше спортивно-информационный, чем коммерческий)) Новый модуль и клип, остального не дано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 1 января, 2023 Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 В 18.12.2021 в 22:32, dertta сказал: Я абсолютно с вами согласен. Покупка нового модуля самое правильное решение. Не всегда подъёмное, для клиента, но купил дорогую тачку - плати. Мой интерес в восстановлении блока больше спортивно-информационный, чем коммерческий)) Как решился вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
