lesha57 35 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Всем привет, есть BMW X3 F25 USA не работают кнопки ДУ. предыстория не известна: такую купили. кейлесс при этом работает исправно что проверил: ключ нажатия отрабатывает (батарейка новая, частота 315), сам центральный замок с кнопки на торпеде работает исправно, ошибок по лаунчу нет, питание на разнесённую антенну приходит, от неё lin шина до блока CAS4 доходит, блок разнесённой антенны родной 315 частота, хотя обратил внимание и по удару похоже что заднюю ляду меняли, в потоке данных CAS есть неизвестная мне графа Удалённого управления значение 255 по умолчанию при нажатии кнопок ДУ меняется рандомно 120,121, 40 возможно зависит от расстояния. что можно ещё посмотреть, куда обратить внимание, подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Машина видит брелок но воспринимает его как чужой . Возможно ключ положить по новой нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Под каким номер лежит данный ключ в авто, и видит ли вообще авто нажатие кнопок на ключе. Еще можно ресетнуть ключ, и положить по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 11 часов назад, Dok сказал: Под каким номер лежит данный ключ в авто, и видит ли вообще авто нажатие кнопок на ключе. Еще можно ресетнуть ключ, и положить по новой. ключ оригинал, по всей видимости разлоченный, записан в машину под номером 3, авто не реагирует ни на одну кнопку (ЦЗ, ляда, паника) подскажи пожалуйста как можно посмотреть видит ли она нажатие кнопок? в лаунче нашёл только какую-то напряженность поля вот там как раз и меняются показания при нажатии кнопок, но это похоже что машина просто видит сигнал на частоте 315, а распознаёт ли она его там не указано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 3 часа назад, lesha57 сказал: ключ оригинал, по всей видимости разлоченный, записан в машину под номером 3, авто не реагирует ни на одну кнопку (ЦЗ, ляда, паника) подскажи пожалуйста как можно посмотреть видит ли она нажатие кнопок? в лаунче нашёл только какую-то напряженность поля вот там как раз и меняются показания при нажатии кнопок, но это похоже что машина просто видит сигнал на частоте 315, а распознаёт ли она его там не указано. Криво положили вот и не работает, или несущая не та, очень редко бывают америкосы не на 315... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfruid1 0 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Было тоже самое на f39 2019. Машина видела ключ, заводилась, но кнопки Ду не работали. Менял батарейки, пытался прописать заново.... Решил отложить на "потом". Пока доделывал мелочи, кнопки сами заработали🤔 Работает уже пол года без проблем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 23 минуты назад, dfruid1 сказал: Было тоже самое на f39 2019. Машина видела ключ, заводилась, но кнопки Ду не работали. Менял батарейки, пытался прописать заново.... Решил отложить на "потом". Пока доделывал мелочи, кнопки сами заработали🤔 Работает уже пол года без проблем) да я не дописал по результату, отпустил клиента домой, взял время на подумать. клиент перезвонил на следующий день, говорит, что кнопки заработали и работают по сей день) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
