NIK 1979 3 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Здравтствуйте приехал На замену цепи ГРМ Шевроле Трайблезер 2007год 4.2 Бензин.после замены Некрутит Стартером все плюся и минусы прикручены по диагностике как таковых ошибок нету значок на прибоке иммо гаснет в ключе транспордер рабочий. куда копать подскажите?Каке в них есть нюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Точно все прикрутили и туда, куда надо? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Да всё как было вроди.Может у них какие больные места есть в проводке она просто немало постояла. И сечас заметили когда держиш ключ на старт через секунд 15 загорается значок иммо на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 1 час назад, NIK 1979 сказал: Да всё как было вроди.Может у них какие больные места есть в проводке она просто немало постояла. И сечас заметили когда держиш ключ на старт через секунд 15 загорается значок иммо на приборке. Проверьте, приходит ли минус управления с ЭБУ на реле стартера и так далее по цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
