igoran1982 13 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Добрый вечер. нужна помощь со схемой распиновки блока предохранителей расположенного в салоне на KIA RIO 2. проблема такая на машине внезапно перестало работать почти все 1. Стеклоподъёмники, свет фар (ближний дальний). дворники, блок климат контроля, и еще по мелочи. проверены все предохранители все целые в подкапотном пространстве обнаружили вместо предохранительной вставки (жучка из алюминевго провода) машина запускается. на диагностику выходит ошибок нету. из того что работает это магнитола, панель приборов, и подсветка кнопок всех. проверил замок зажигания думал может в замке проблема нет включения оборудования но все работает. да еще чуть не забыл иногда пропадал у клиента старт с ключа зажигания, ему ктото сделал провод на прямую под капот и он иногда с него запускает когда не работает запуск с ключа. фото не мои с интернета. или может кто знает есть ли данная распиновка в motordata чтоб лишний раз не покупать лицензию ато в описании ни чего не нашол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 А вин то есть у? 9 минут назад, igoran1982 сказал: KIA RIO 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 1 час назад, anisimov83 сказал: KIA RIO 2 утром скину уже дома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Если вместо преда была вставка то наверное дорожка в блоке сгорела. Вскрой и глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 все проблема решена обгорел в моторном отсеке контакт на предохранитель на стартер внутри блока предохранителей. визуально все предохранители целые были проверял с выниманием но решил сначала разобраться со стартером и ву аля после ремонта все заработало штатно shtir76 и Domovenok Kuzya 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
