Constantin_D 29 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Всем привет Такой вопрос, может кто сталкивался имеется два блока, родной утопленный и новый (новый пустой блок) можно ли в него положить все данные машины? потому что если просло записать дата флей в новый из старого получим ошибку B1620 я что-то не могу разобраться что в дата нужно изменить TC23xx-32Fxxxx_dflash_Original_(AF000000, 00020000)_(LE)_(2021.11.02_17.11.07).bin TC23xx-32Fxxxx_dflash(AF000000, 00020000)_(LE)_(2021.11.02_17.29.39)New Sensor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 41 минуту назад, KonstantyOd сказал: потому что если просло записать дата флей в новый из старого получим ошибку B1620 Потому что в старом уже есть эта ошибка. Не проще ли новый по диагностике закодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Машина нерядом. если не получитья то буду пробовать кодировать на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 2 часа назад, KonstantyOd сказал: Машина нерядом. если не получитья то буду пробовать кодировать на машине Привет, диагнозой кодировать не получится, я даже покупал оф подписку после 2018 года окно кодирования не активно, на щет ошибки B1620 д флеш привязана к п флеши а клонировать невожможно зайди па сайт подушка рф там описано по поводу этого проца это с их сайта Давайте вспомним процессор Infineon Tri-Core Aurix, который до сих пор невозможно склонировать, так как не был найден подход к правильному чтению/записи области CODE FLASH. Области флеш этого CPU не только имеют контрольные суммы, но и ECC, которая меняется в зависимости от того, записан данный блок или стерт. Таким образом, число, выглядящее для читающего блок как 00 – может оказаться как байтом со значением 0, так и незаписанным байтом. Кстати, для желающих поразбираться с контрольными суммами в дампах Tri-Core опубликован калькулятор с открытым исходным кодом для подсчёта-проверки контрольных сумм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 с трикором эту ошибку можно по кану убрать на сколько я понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alawee1988 0 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 с трикором эту ошибку можно по кану убрать на сколько я понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 говорят Probayt её по обд убирает но я пока не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 7 часов назад, KonstantyOd сказал: Всем привет Такой вопрос, может кто сталкивался имеется два блока, родной утопленный и новый (новый пустой блок) можно ли в него положить все данные машины? потому что если просло записать дата флей в новый из старого получим ошибку B1620 я что-то не могу разобраться что в дата нужно изменить А чем читали и каким способом подлкючения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 CPT по Jtag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 А не проще поставить новый блок и "привязать " к машине? Раз писали в него содержимое родного блока то могли бы и кодировку посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
