AlexGagarin 13 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Активатор если у кого не получается: https://disk.yandex.ua/d/0sVaLc7KhjKSYg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunatic 2 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 14 минут назад, AlexGagarin сказал: Активатор если у кого не получается: https://disk.yandex.ua/d/0sVaLc7KhjKSYg Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samuelviktar@gmail.com 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 jP9yLKEegX6cUcLvuwHksbWtHO_mYkTLxDXCtIJ4Ww4 пожалуйста активируйте. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksbest 45 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 14 минут назад, samuelviktar@gmail.com сказал: jP9yLKEegX6cUcLvuwHksbWtHO_mYkTLxDXCtIJ4Ww4 пожалуйста активируйте. спасибо. N3xadFpUQS94OGZkSE1QZHd1RDhQOWRlS25TbU9RSUV3bnNHL1hTUm1UbmpRPXw5SEhqL2JoMmd6c2pyUnAyRy9hUVVUMTlMWm1WK0VGd3F2YXpkOTRML0o0PXx6ZEZEamVBVUYzTjFiOHQzZ2tRZVhqVlZFVFlKUklqUEs5eHYyNVVPdFR3PXxiNC95dUYrQUh6a2ZKV0UwVEJ4S0Q2NWJKVUY2ajJXUjExeGl6STJHeTZzPXwvT1NvWGhwVGhoQi9Gd1ZIbFlnN0lLL2pZVUFLdURCcHd6ZGNrV09NUVlzPXxDWExNc25aVG1VM3RXRUwyRWxUQUFwbkpNcE9namlOR1hkQ0wwRTNSUlpBPXxIZUpib05xUUxTMk02bDRxRlBBVDVJQzF5dVR3R21EYkZSNW9UbkxoMFAwPQ== insaid897 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samuelviktar@gmail.com 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Спасибо. Не активирует. У меня винда 7 64 бита. В этом проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunatic 2 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Только что, samuelviktar@gmail.com сказал: Спасибо. Не активирует. У меня винда 7 64 бита. В этом проблема? Попробуй этим. N3xjV0Q4RjhCSzA4bjc2aHpaRFI0b1lya3VQd1JpRVNBbkpiYlpGNnhwSmk0PXxJZDF0UnhoMlhNVUdmZ25vcjNCZnBEU3ZYNEV4N1o3NCtkR2RsNzdtNDVnPXw4c1NkR0FiWEt5aFB1ZDM2UHlCVkM2TjJNeDZoYTR0S3hYUml0OUtEUGhNPXw2cC82RHZYTlVta0ZIRGZTQlRtVzhFRkl5T1FKM3N2S0R5SlFjd0x2K3p3PXxzUmtvQUUrTHQxQzhNNkFKWVhFWXpOL3hPUS9lOTVpczd0dktvMHNrdnM4PXx5RzQ1WEFkSG96bnVRNzU1bGhLZHl0RE03WTAzWHF1U3R5M25BNk9OVGE4PXw5S0l3aDMyRitialA4V3VmeUVhdElRUUNvL1hhemZYbHQ4NlFIWkZHbzBrPQ== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samuelviktar@gmail.com 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Сейчас сработало, но пишет что main has stopped working и программа закрылась. Что не так сделал? При установке тоже ругалась что какие то модули не стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunatic 2 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 2 минуты назад, samuelviktar@gmail.com сказал: Сейчас сработало, но пишет что main has stopped working и программа закрылась. Что не так сделал? При установке тоже ругалась что какие то модули не стали. У меня была такая же проблема, хотя я ставил на винд 10 64 бит. Помогло только снести всё и заново установить винд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samuelviktar@gmail.com 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Понял. Спс. А если на другой комп поставить и ввести тот же адрес почты код активации надо новый? И последний вопрос.: если в курсе. Эта программа по сравнению с Delphi 2016 делает что то большее? У меня в машине система к примеру EVAP не диагностировалась, то она и в этой программе не будет? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunatic 2 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 2 минуты назад, samuelviktar@gmail.com сказал: Понял. Спс. А если на другой комп поставить и ввести тот же адрес почты код активации надо новый? Если поставите на другой комп, то код активации нужен новый. И последний вопрос.: если в курсе. Эта программа по сравнению с Delphi 2016 делает что то большее? У меня в машине система к примеру EVAP не диагностировалась, то она и в этой программе не будет? Спасибо. В этой программе много нового, и она довольно быстрая. Что-бы узнать что нового, нужно пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samuelviktar@gmail.com 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Понял. Спасибо. Обращусь за активацией тогда еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunatic 2 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 3 минуты назад, samuelviktar@gmail.com сказал: Понял. Спасибо. Обращусь за активацией тогда еще раз. Да, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksbest 45 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 1 час назад, samuelviktar@gmail.com сказал: Понял. Спс. А если на другой комп поставить и ввести тот же адрес почты код активации надо новый? И последний вопрос.: если в курсе. Эта программа по сравнению с Delphi 2016 делает что то большее? У меня в машине система к примеру EVAP не диагностировалась, то она и в этой программе не будет? Спасибо. Audi: A6 (2011-2018); A7 (2011-2018) – добавлена диагностика КПП и ADAS, а также спец функции: калибровка датчика передачи, калибровка дополнительного насоса, адаптация точки касания, калибровка радара и др.; Q3 (2012-2018); Q5 (2017-); A4 (2016-); A5 (2017-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, иммобилайзера, ADAS, кузовной электроники и сервиса, а также спец функции: адаптация турбины, адаптация регулятора давления топлива, настройка света, базовые установки, прокачка тормозной системы, калибровка насоса 4WD, сброс катализатора и др.; Q3 (2019-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, кондиционера, подушек безопасности, ADAS, системы TPMS, кузовной электроники и сервиса, а также спец функции: прокачка тормозной системы, активации в ABS, адаптация турбины, адаптация регулятора давления топлива, настройка света, базовые установки, калибровка радаров и камер, программирование форсунок и др.; e-tron (2019-) – добавлена диагностика двигателя, электропривода, кузовной электроники и ADAS, а также спец функции: адаптация растяжения цепи, адаптация регулятора температуры, адаптация турбины, калибровка датчика угла поворота руля, калибровка радаров, сброс адаптаций и др.; A3 (2013-) – обновлен модельный год; A6 (2019-); A7 (2019-) – добавлена диагностика ADAS и системы TPMS, а также калибровка радаров и кодировка TPMS; A8 (2010-2017) – обновлен модельный год, добавлены спец функции: базовые установки для тормозной системы, калибровки камер и радаров, кодировка блока КПП, сброс сервиса и др.; А8 (2018-); Q8 (2019-) – обновлен модельный год, добавлены спец функции: калибровка датчика угла поворота руля, кодировка ЭБУ, калибровка радара; Q7 (2015-) – обновлен модельный год, добавлена кодировка ЭБУ. BMW: 5-Series (F10/11); 3-Series (F30/31/80); 7-Series (F01/02/03/04); X5 (F15/85); X3 (F25); 3-Series GT (F34); X4 (F26); X6 (F16/86) – обновлен модельный год, добавлена диагностика сервиса CBS, а также спец функции: сброс данных по маслу, колодкам перед/зад, тормозной жидкости, отчет и проверка авто; Обновлен модельный год по гибридным авто 2019-2020 для X1 (F48); X3 (G01); X2 (F39); 3-Series (G20); X5 (G05). Citroen: C5 Aircross (2019-); DS3; C3 Aircross; C4 Cactus; Berlingo Serie 4 (2019-) – обновлен модельный год 2020, добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: замена форсунок, калибровка педали газа, замена расходомера воздуха, замена АКБ, катализатора, сажевого фильтра и др. компонентов, обучение датчика дифференциального давления, программирование EGR, обучение турбины и др.; Jumpy Relay Serie 3 (2006-) – обновлен модельный год 2006-2020, добавлена диагностика двигателя и тормозной системы, а также спец функции: замена расходомера воздуха, замена АКБ, замена сцепления, замена компонентов, заправка мочевиной, тест и обучение EGR, программирование форсунок, замена масла, обучение турбины и др.; C1 (B4) (2014-) – обновлен модельный год 2014-2020, добавлена диагностика КПП, а также спец функции: калибровка сцепления, датчик передачи, датчик положения селектора, открытие и закрытие сцепления, подготовка КПП к ремонту; Berlingo Serie 2 – обновлен модельный год 2002-2007, добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: замена форсунок, калибровка педали газа, замена расходомера воздуха, замена АКБ, катализатора, сажевого фильтра и др. компонентов, обучение датчика дифференциального давления, программирование EGR, обучение турбины и др.; C3 Serie 2 (2005-2009); C4 (2004-2011) – обновлен модельный год 2005-2009, добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: замена форсунок, калибровка педали газа, замена расходомера воздуха, замена АКБ, катализатора, сажевого фильтра и др. компонентов, обучение датчика дифференциального давления, регенерация и др.; Berlingo Serie 3 Electric – добавлена диагностика электромотора; C4 Aircross (2011-) – обновлен модельный год 2012-2016, добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: замена масла, обучение пилотному впрыску, замена сажевого фильтра, программирование форсунок, регенерация; C-Zero – обновлен модельный год 2010-2016, добавлена система Сервиса, а также сброс сервиса и настройка экстра напоминания о сервисе; С8 – обновлен модельный год 2006-2011, добавлена диагностика двигателя, а также замена сажевого фильтра, залив присадки, замена бака, насоса и трубок для присадки. Fiat: Ducato (2006-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники и сервиса, а также спец функции: изменение конфигурации, активация Bluetooth, тест системы развлечения, прокачка тормозов, замена и калибровка сцепления, тест, программирование и обучение EGR, программирование форсунок, калибровка датчиков ускорений, регенерация, замена компонентов и др.; 500X – добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: заслонки решетки радиатора, управление топливным насосом, замена компонентов, обучение дросселя, сброс адаптивных параметров и др. Ford: Mondeo (2014-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники и сервиса, а также спец функции: сброс параметров, проверка и опустошение AdBlue, прокачка тормозной системы, калибровка камер, калибровка датчиков ускорений и др.; Ranger (2012-) – добавлена диагностика тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники и ADAS, а также спец функции: слежение за АКБ, калибровка камеры, калибровка датчиков ускорений, калибровка TPMS, тест самодиагностики ABS; S-Max (2015-); Galaxy (2015-) – добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: сброс параметров, проверка и опустошение AdBlue, сброс SCR; Transit Custom (2013-); Transit Connect (2014-); Tourneo Connect (2014-); Tourneo Custom (2013-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, подушек безопасности, кузовной электроники, сервиса и ADAS, а также спец функции: сброс параметров, проверка и опустошение AdBlue, сброс данных по форсункам, сброс сажевого фильтра, прописка форсунок, лимит скорости, замена компонентов и др.; EDGE – добавлена диагностика тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники и ADAS, а также спец функции: мониторинг АКБ, прокачка тормозной системы, адаптация сцепления, парковочный тормоз, калибровка клапана ABS, калибровка камер, калибровка датчика ускорения, самодиагностика, калибровка TPMS и др. Hyundai: Kona EV (2019-) – добавлена диагностика тормозной системы, приборной панели, кондиционера, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, TPMS, электродвигателя и ADAS, а также спец функции: состояние ВВБ, калибровка радара, калибровка датчика поворота руля, прописка конфигурации и др. Jeep: Renegade – добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: активные заслонки решетки радиатора, тест реле кондиционера, обучение педали сцепления, замена впускного коллектора, замена компонентов топливной системы, воздушного тракта, обучение дросселя и др. KIA: Picanto (2018-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS, ADAS и сервиса, а также спец функции: прокачка тормозной системы, калибровка датчика угла поворота руля, настройки системы TPMS и др.; Niro EV (2019-) – добавлена диагностика тормозной системы, приборной панели, кондиционера, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, TPMS, электродвигателя и ADAS, а также спец функции: состояние ВВБ, калибровка радара, калибровка датчика поворота руля, прописка конфигурации и др. Mercedes Benz: CLS (C218); GLE (W166); GLS (X166) – добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: активация топливного насоса, адаптация распредвала, адаптация заслонок турбины, настройка желаемых оборотов, регулятор давления, прокачка топливной системы, сброс адаптации, адаптация EGR, отключение подачи топлива, сброс после замены компонентов и др.; E-Class (W213); E-Class Coupe (C238) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS, ADAS, гибридной установки и сервиса, а также спец функции: активация топливного насоса, адаптация распредвала, адаптация заслонок турбины, настройка желаемых оборотов, регулятор давления, прокачка топливной системы, сброс адаптации, адаптация EGR, отключение подачи топлива, сброс после замены компонентов, замена АКБ, реле подвески Airmatic, калибровка датчика положения рулевого колеса, настройка стеклоподъемников, обучение компонентов, калибровка подвески, программирование ID датчиков колес и др.; Sprinter (W907/910) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS, ADAS, гибридной установки и сервиса, а также спец функции: активация топливного насоса, адаптация распредвала, адаптация заслонок турбины, настройка желаемых оборотов, регулятор давления, прокачка топливной системы, сброс адаптации, адаптация EGR, отключение подачи топлива, сброс после замены компонентов, замена жидкости в подвеске, сброс последнего сервиса, нормализация стеклоподъемника, регенерация, установка фаркопа и др.; GLE (W167); GLS (X167) – добавлена диагностика КПП, а также сброс блока раздатки; B-Class (W247); CLA-Class (C118); – добавлена диагностика гибридной установки, а также спец функции: блокировка ВВ компонентов, проверка ВВ батареи, сброс блока ВВ батареи и др. Mitsubishi: Outlander III (2013-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS, ADAS, гибридной установки и сервиса, а также спец функции: тест антенны иммобилайзера, конвертор 12В DC/DC, тест индикаторов, калибровка датчика тока АКБ, замена катализатора, сброс деградации масла CVT, обучение форсунок, напоминание о сервисе, замена сажевого фильтра и др.; ASX; L200 V/Triton/Strada (2015-) – добавлена калибровка камер; Eclipse Cross (2018-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS, ADAS и сервиса, а также спец функции: тест антенны иммобилайзера, тест индикаторов, калибровка датчика тока АКБ, замена катализатора, обучение форсунок, напоминание о сервисе, замена сажевого фильтра и др. Nissan: NV200 (2010-); NV400 (2011-); NV300 (2014-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS и сервиса, а также спец функции: замена форсунок, калибровка ABS/ESP, обучение педали газа, блокировка/разблокировка замков, калибровка шторок решетки радиатора, адаптация после замены сажевого фильтра, калибровка вакуумного насоса, калибровка G-датчика и др.; Juke F15 (2010-2019) – добавлена диагностика кузовной электроники, а также спец функции по системе AdBlue; Maxima A36 (2015-); X-Trail T32 (2014-); Note E12 (2012-); Patrol Y62 (2010-); 370Z Z34 (2009-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS и сервиса, а также спец функции: замена форсунок, калибровка ABS/ESP, обучение педали газа, блокировка/разблокировка замков, адаптация после замены сажевого фильтра, калибровка вакуумного насоса, калибровка G-датчика и др.; GT-R R35 (2007-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники и системы TPMS, а также спец функции: замена форсунок, калибровка ABS/ESP, обучение педали газа, блокировка/разблокировка замков, адаптация после замены сажевого фильтра, калибровка вакуумного насоса, калибровка G-датчика, замена катализатора, отключение цилиндров, программирование форсунок и др.; Qashqai J11 (2014-); Pathfinder/Terrano R52 (2012-); Pulsar C13 (2014-); Navara NP300 D23 (2014-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS, ADAS и сервиса, а также спец функции: замена форсунок, калибровка ABS/ESP, обучение педали газа, блокировка/разблокировка замков, адаптация после замены сажевого фильтра, калибровка вакуумного насоса, калибровка G-датчика, калибровка камер AVW и др.; Almera N17 (2011-); Pixo (2009-); Tiida C12 (2011-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники и системы TPMS, а также спец функции: замена форсунок, калибровка ABS/ESP, обучение педали газа, блокировка/разблокировка замков, адаптация после замены сажевого фильтра, калибровка вакуумного насоса, замена катализатора, калибровка G-датчика и др.; Murano Z52 (2014-) – добавлена диагностика приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS и ADAS, а также спец функции: блокировка/разблокировка замков, замена АКБ, прокачка сцепления, обучение ID датчиков колес, калибровка G-датчика и др.; – добавлена диагностика приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS и ADAS, а также спец функции: блокировка/разблокировка замков, замена АКБ, прокачка сцепления, обучение ID датчиков колес, калибровка G-датчика, калибровка камер AVW и др.; Micra K14 (2017-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS, ADAS и сервиса, а также спец функции: замена форсунок, калибровка ABS/ESP, обучение педали газа, прокачка сцепления, калибровка камер и радара, изменение конфигурации, программирование форсунок и др.; Leaf ZE1 (2018-) – добавлена диагностика тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS, ADAS и гибридной установки, а также спец функции: калибровка ABS/ESP, калибровка камер и радара, изменение конфигурации, удаление специальных ошибок, обучение сцепления, программирование ID датчиков колес, тест насоса и др.; Juke F16 (2019-) – добавлена диагностика тормозной системы и кузовной электроники, а также спец функции: калибровка ABS/ESP, система AdBlue, калибровка датчика поворота руля, сброс ЭБУ, калибровка датчика давления в тормозах, калибровка датчиков ускорения и др. Opel: Astra-J; Insignia-A – добавлена диагностика системы ADAS, а также обучение датчика расстояния круиз-контроля; Combo-D – добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: обучение для кондиционера,- клапана EGR, маховика и других компонентов, тест EGR, сброс данных по сажевому фильтру и др. Peugeot: 5008 (2017-); Boxer Serie 3 (2006-); 207 (2006-2013); 308 (2014-); 2008 – добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: замена АКБ, замена форсунок, катализатора и других компонентов, калибровка педали газа, сброс адаптации, сброс счетчика детонации и др.; Bipper – обновлен модельный год и добавлена диагностика двигателя; Partner Serie 1 (1996-2002) – добавлена диагностика двигателя, а также программирование форсунок; Partner Serie 2 (2002-2008) – добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: замена компонентов, проверка настроек и компонентов, обучение EGR, обучение датчика дифференциального давления, заправка присадкой, регенерация и др.; 108 – добавлена диагностика КПП, а также спец функции: калибровка датчика сцепления, обучение сцепления, датчик выбора передачи и др.; 208 (2020-); Partner Serie 4 (2019-); Rifter (2019-) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы ADAS и сервиса, а также спец функции: замена форсунок, проверка клапанов ABS, замена АКБ, калибровка камер и радара, замена компонентов, сброс адаптации, обучение датчика дифференциального давления, клапана EGR, заправка присадкой, регенерация и др.; 807 - добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: замена сажевого фильтра, замена бака, трубок и насоса для присадки, заправка присадкой; Partner Serie 3 Electric; ZOE – обновлен модельный год и добавлена диагностика электродвигателя; iON – обновлен модельный год и добавлена диагностика сервиса, а также сброс сервиса, настройки напоминания о сервисе; Captur II - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, а также спец функции: активация режима обслужиавания парковочного тормоза, прокачка клапана абсорбера, калибровка парковочного тормоза, регулятор давления топлива, топливный насос, программирование дросселя, чтение конфигурации, сброс параметров, программирование турбины и др. Renault: Clio V - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы ADAS и сервиса, а также спец функции: замена форсунок, проверка клапанов ABS, замена АКБ, калибровка камер и радара, замена компонентов, сброс адаптации, обучение датчика дифференциального давления, клапана EGR, заправка присадкой, регенерация и др.; Duster - добавлена диагностика кондиционера, а также спец функции: активация реле компрессора, активация заслонок, географическая зона, инициализация и чтение конфигурации; Captur II - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, а также спец функции: активация режима обслуживания парковочного тормоза, прокачка клапана абсорбера, калибровка парковочного тормоза, регулятор давления топлива, топливный насос, программирование дросселя, чтение конфигурации, сброс параметров, программирование турбины и др. Seat: Altea; Altea XL - добавлена диагностика кузовной электроники, а также прописка АКБ; Arona - добавлена диагностика системы ADAS, а также кодировка блока смена полосы; Leon IV – добавлена диагностика приборной панели и сервиса, а также спец функции: кодировка ЭБУ, смена языка, сброс сервиса и др. Skoda: Karoq - добавлена диагностика системы ADAS, а также кодировка блока смена полосы; Citigo - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы ADAS и сервиса, а также спец функции: прокачка топливной системы, адаптация брелока, сброс заводского режима, кодировка ЭБУ, сброс адаптации, сброс сервиса и др.; Rapid –добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы ADAS и сервиса, а также спец функции: адаптация клапана регулятора потока, турбины, предела скорости, настройка уровня света, калибровка трансмиссии, кодировка ЭБУ, смена языка, программирование форсунок, обучение моторов заслонок, сброс сервиса и др.; Octavia IV – добавлена диагностика приборной панели и сервиса, а также спец функции: кодировка ЭБУ, смена языка, сброс сервиса и др.; Scala; Kamiq – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы TPMS, ADAS и сервиса, а также спец функции: адаптация клапана регулятора потока, турбины, предела скорости, настройка уровня света, калибровка трансмиссии, кодировка ЭБУ, смена языка, программирование форсунок, обучение моторов заслонок, калибровка камер, сброс сервиса и др. Smart: Fortwo (453) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники, системы ADAS, TPMS и гибридной установки, а также спец функции: состояние ВВБ, калибровка датчика угла поворота руля, активация заслонок, программирование маховика и турбины, калибровка датчика рыскания и др. Suzuki: Vitara (2015-) – добавлена диагностика двигателя, системы TPMS и сервиса, а также спец функции: адаптация после замены сажевого фильтра, обучение соотношения воздух/топливо, сброс информации по маслу, обучение EGR, датчик влажности – точка росы, программирование форсунок, обучение ДМРВ и др.; Swift (2010-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники и сервиса, а также спец функции: обучение соотношения воздух/топливо, сброс информации по маслу, обучение маховика, сброс адаптации КПП, регенерация, программирование форсунок, обучение ДМРВ и др.; Swift (2017-) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, КПП, подушек безопасности, кузовной электроники и сервиса, а также спец функции: обучение педали тормоза, сброс информации по маслу, калибровка датчика ABS, сброс адаптации КПП. Toyota: Aygo (2014-); Auris (2007-2013); Auris (2013-); Yaris (2012-) - добавлена диагностика КПП, а также спец функции: датчик выбора передачи, замыкание/размыкание сцепления, подготовка КПП к ремонту и др.; Aygo (2005-2014) - добавлена диагностика двигателя и КПП, а также спец функции: сброс датчика состава смеси, активация насоса, замена АКБ, калибровка датчика сцепления, калибровка нулевого ускорения, обучение EGR, программирование форсунок, настройка холостого хода, сброс памяти и др.; RAV 4 (2019-) - добавлена диагностика системы ADAS, калибровка камеры и сохранение положения. Volkswagen: Amarok - добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: прокачка топливной системы, обучение датчика дифференциального давления, замена сажевого фильтра, настройка холостого хода, замена воздушного фильтра, регенерация и др.; Arteon; Passat VIII (2015-), Tiguan (2016-) - добавлена диагностика системы ADAS, а также кодировка блока смена полосы; T5 Multivan (2009-2015) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, кондиционера, КПП, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники, системы ADAS и сервиса, а также спец функции: замена АКБ, кодировка ЭБУ, прокачка топливной и тормозной системы, программирование форсунок, конфигурация шлюза, регенерация, смена языка, сброс сервиса, активация транспортного режима и др.; Touareg III (2018-) - добавлена диагностика системы ADAS, а также калибровка камер; Golf VIII - добавлена диагностика приборной панели и сервиса, а также спец функции: кодировка ЭБУ, смена языка, сброс сервиса; Up – добавлена замена АКБ. Volvo: V70 (2008-); S80 (2007-); XC70 (2008-) – добавлена диагностика кузовной электроники, а также калибровка датчика положения, S90 (2017-); V90 (2017-); V90 Cross Country (2019-); XC90 (2016-) - добавлена диагностика кондиционера, кузовной электроники и системы ADAS, а также калибровка камеры и радара, активация/деактивация пневмоподвески SUM. logo33, insaid897 и 11den11 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samuelviktar@gmail.com 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Оба на. Спасибо. Имеет смысл пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samuelviktar@gmail.com 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Попробовал. К сожалению почти тоже самое что и в программе Delphi 2016. Теста системы EVAP нет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meme1 0 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Hi, Please activate my autocom 2020 ID: LYL8l570ysYIPpIaA3U2U7EAOfTsJJrnIhchhdcYM6w Thanks in advance Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green horse 153 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 1 час назад, meme1 сказал: Hi, Please activate my autocom 2020 ID: LYL8l570ysYIPpIaA3U2U7EAOfTsJJrnIhchhdcYM6w Thanks in advance N3xUUUFuZXhOVWVhZVVuTlpKM3dlditSdDZwNnFkRDRwWTZQLzBldnJIWlFVPXxTY0d0Nlo1Vmp6c2U3Yml2MWM0bnppeVM0ZSt4bStNZlBEQmgya1ZwS3NnPXwvZUpYWFVQL2NoQW8rU2FzQ2wrS2FxQk8wYTdnZk95ZHdDL2Z4ajdvVjNrPXw1OUpUQkYzd2hNaHBnSjNHVFRHWHFpU3d4eGZhMElSMVJNSkx0STVRbjFZPXxMeElPOUg1SzkrSmpNVVd1NDVHckwxTWx0RkZtR1d1Yis3SlNLbmV5MHdNPXxQNTg0UzEzOWM2TzBGcVhkb29BUlJkeG8yYjQ3WDU4RHh1VUNTYVkwSHEwPXw5U1RYQXA0a0c1bUF2ZEROdS8vVmRKVlA4ZW80c015WTQvaEd0UURDS053PQ== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVoy 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Здравствуйте, сможете активировать? 12o2qozuQ7-fVY8SPUTXUZF-etZF6_3f5FF4jU2KJ0A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunatic 2 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Только что, NVoy сказал: Здравствуйте, сможете активировать? 12o2qozuQ7-fVY8SPUTXUZF-etZF6_3f5FF4jU2KJ0A N3xmbTU0RW5TNys1bE1PRFQ3RzRteGhSR1IyRGZrYTJIWGt5NThkVHJTdHRvPXxXdmdieEYyL2xCWW5WM3NlbVR3QXh0SzgvTTc3U2sxQThDQlFVdnNRcFdvPXxkc2pPSFpUZzFrUitpOEVLcVpYVVFRUkpEc2xwV0ZDOWxvZXNQaTBVME4wPXxsZVc2MnkxLzgvR0pYdlo4bG9QUnlNazkyYlNCT3hXOHRldGMzb3V5a0xVPXxMY0lCTkIvKzZHcXVzU0lrUkxnZ1Q3V0JLUEp5VzdZWjQ5aXVLanJmZndVPXx1Ky9LVHBCaGptSHRJNzZQQ2JOWC9paDh1Q1B1OTAvSUNpRC9UVmsza2owPXxJL1BYc05rM2dBR2VHVUFBcURlWEdiWkdEWmIwQkV2VEdobExzeCt2RFJVPQ== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 0 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Активируйте ,добрые люди yyOnWgYbtMOUqKDrjus5chbRS8Y9ZVPE6mk8-iVVJB0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green horse 153 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 2 минуты назад, Владимир 0 сказал: Активируйте ,добрые люди yyOnWgYbtMOUqKDrjus5chbRS8Y9ZVPE6mk8-iVVJB0 N3w5TkhBZlg2M0NXQUZSZFZJclJFK2lieC9ISFBvd1FWZ1habzdyVEMzK3FNPXxFSnNvU2JmVDdQUDlEMFV1aUczMTdteTV4d3lTTS9RK3QxbEVKM0NOYzJBPXxFN0R2MW1Ub3QrWXlxWVRxV3drdUs4Um5IT3g3RDFiZ1kxNEFTTGh5Q25zPXwwUVo5OE80SmZZNzBEcGxzaVMvTUVsYVZHVDRuZFhpL0JoTUcyUXkwVmtNPXxQT0M1RWFXUnF2UWsvSUxrajRtQU5SS3dFbmUySWhXQ1FIV0lXQzFyZ1RVPXxnWkNNbmxtYWU0ZVptaWh5dzJGUlhQVHdEUGVCZ3l2RkRmR2I4bWpVaTg0PXx0ZUpyTHRaRC9jbWdaSEovb1pvQ0hPVnkrQVJrNFBQN2JIZXlSdnQ2WDlnPQ== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 0 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 НЕ получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green horse 153 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 3 минуты назад, Владимир 0 сказал: НЕ получается и что за дата у вас на компе? делайте актуальную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 0 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Спасибо активировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unuinplus 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Please help. I need activation code: tPrKfnQUV89MmYqPXos3IwJHeS8pAjlZNrlri_3tTXA Thank you. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
