Peugeot 807
oleg69
Добрый день .Поделитесь как скрутить пробег на Пежо 807 в основном интересует блок бси
Снять блок, вычитать софт, поправить, прошить назад.   Вот ответ на ваш вопрос.
То всё-таки нужно снимать .я думал что можно через резетку х tool ом
Год какой авто.
35 минут назад, oleg69 сказал:
А кто не дает попробовать?
19 минут назад, dzagvostkin сказал:
сыкатно наверно))
Обычно если ссыкотно- значит надо  руками , это самое надежное средство.
Не стал рисковать клиенту было отказано спасибо всем кто откликнулся я всем плюсанул
Руками надо было сделать. Там времени больше уходит разобрать и собрать все, чем пересчитать пробег )
Клиент очень торопился он думал что можно сделать за 2 минуты
В x-tool открой bsi obdII и так как справа пишет так и делай.
И правильно, если торопится и если что не оставляет машину лучше не делать.
