oleg69 31 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Добрый день .Поделитесь как скрутить пробег на Пежо 807 в основном интересует блок бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Снять блок, вычитать софт, поправить, прошить назад. Вот ответ на ваш вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 То всё-таки нужно снимать .я думал что можно через резетку х tool ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Год какой авто. oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 35 минут назад, oleg69 сказал: То всё-таки нужно снимать .я думал что можно через резетку х tool ом А кто не дает попробовать? oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 сыкатно наверно)) Sergeii и oleg69 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 19 минут назад, dzagvostkin сказал: сыкатно наверно)) Обычно если ссыкотно- значит надо руками , это самое надежное средство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Не стал рисковать клиенту было отказано спасибо всем кто откликнулся я всем плюсанул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Руками надо было сделать. Там времени больше уходит разобрать и собрать все, чем пересчитать пробег ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Клиент очень торопился он думал что можно сделать за 2 минуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 В x-tool открой bsi obdII и так как справа пишет так и делай. И правильно, если торопится и если что не оставляет машину лучше не делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
