roman05 10 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Всем привет. На jetta 5 2010 стоит панель приборов 5m0920860D (mfa, magnetti). Хочу заменить панель на 5N0920871A (mfa+, VDO). Вычитали immo_data с родной магнетти, перевели vdo в сервис мод, считали её, попытались залить vvdi immo_data в vdo, соответственно ничего не вышло. Как можно вручную переложить данные с магнетти в vdo? Иммо4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Никак. Разные панели, разное железо, разный софт. Как можно переложить кусок софта от одного разработчика в софт другого разработчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Вручную менять пин, вин, кс, повер класс и тд. С ключами одна маленькая хитрость, особенность фвди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Что за особенность ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman050505 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 4 минуты назад, Максим87 сказал: Вручную менять пин, вин, кс, повер класс и тд. С ключами одна маленькая хитрость, особенность фвди В дампе 24с32 это можно сделать или только оборудованием каким? Что с ключами? 31 минуту назад, Самокат сказал: Никак. Разные панели, разное железо, разный софт. Как можно переложить кусок софта от одного разработчика в софт другого разработчика. Даже если переложить пин, вин, кс, повер класс и тд.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Только оборудование, в дампе ничего не сделаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman050505 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Только что, Ваня Шидловский сказал: Только оборудование, в дампе ничего не сделаешь vvdi не подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Например FVDI, но не факт что она будет работать после переноса иммо даты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman050505 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Только что, Ваня Шидловский сказал: но не факт что она будет работать после переноса иммо даты то есть что-то еще нужно делать или вообще в принципе панель ВДО не может встать за место ММ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 32 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 У меня тот что 2020, делает , уже проверил , но есть особенности при работе, а вот что за особенность по ключам не знаю Ключи им не писал Если есть все чтоб переписать в вдо то можно пробывать 13 минут назад, Максим87 сказал: Вручную менять пин, вин, кс, повер класс и тд. С ключами одна маленькая хитрость, особенность фвди Так что за особенность с ключами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Отображение id ключа наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
