Litvinas 245 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Ford S-max 2015 E1GT14B321BD 95640 Crash. Привет, сделал с Iprog, чтото ненравитца, в ABS появились ошибки по ESP сенсорам, лампочка srs негорит, даже обороты двигателя поднялось. Может кто небуть проверить дампы?, спосибо. ford galaxy E1GT14B321BD 95640 CRASH.bin ford galaxy E1GT14B321BD 95640 OK .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 501 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Привет. Перетер .Мой вариант в личке.Хотя датчики а их там три (попперечного продольного ускорения и оброкидывания) можно перепривязать например форсканом с разширенной лицензией. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 12 minutes ago, metz said: Привет. Перетер .Мой вариант в личке.Хотя датчики а их там три (попперечного продольного ускорения и оброкидывания) можно перепривязать например форсканом с разширенной лицензией. Посмотрел ваше решение, уже токои вариянт проверил. лампочка srs гаснет, но все остолное остоэтца. Если вы уверены что ваш вариант хорош тогда надо будет пробоват перепривязат дачики. спосибо вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 1 час назад, Litvinas сказал: Посмотрел ваше решение, уже токои вариянт проверил. лампочка srs гаснет, но все остолное остоэтца. Если вы уверены что ваш вариант хорош тогда надо будет пробоват перепривязат дачики. спосибо вам. Датчики меняли какие ни будь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 495 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 вот сравните ford galaxy E1GT14B321BD 95640 no cras.bin Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 16 minutes ago, exemple said: Датчики меняли какие ни будь ? Нет не меняли. при оригиналнои прошиве с крашем ABS был без ошибок. 13 minutes ago, григории said: вот сравните ford galaxy E1GT14B321BD 95640 no cras.bin 8 kB · 0 downloads так еше не пробывал, интересно что несколко раз зажигание вкл/выкл, появляетца ошибка в SRS что память удара заполнено. В ABS адаптации по ESP непроходят, из за ошибки SRS module. Завтра буду копать далше. спосибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 On 12/3/2021 at 7:31 PM, Litvinas said: On 12/3/2021 at 7:12 PM, григории said: вот сравните ford galaxy E1GT14B321BD 95640 no cras.bin 8 kB · 0 downloads так еше не пробывал, интересно что несколко раз зажигание вкл/выкл, появляетца ошибка в SRS что память удара заполнено. В ABS адаптации по ESP непроходят, из за ошибки SRS module. Завтра буду копать далше. спосибо. Добрыи вечер, хочу сделать отчет о проведеннои роботе. Залил дамп от ,,Григории,,, все стало на свои места. Перепривязал дачики ESP, и как не странно надо было по клапанам ESP сделат адаптацыю. все лампочки погасли, обороты двигателя в норме. Огромное спосибо Григории, и всем другим. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
