DSG7 замена платы.
Доброго времени суток!Фольксваген Поло 2012г,заменили плату DSG7,висят ошибки по шине данных привод Р1866 и разблокировка стартера(селектор) Р1734(авто заводится).Привезли от коробочников.Не соответствует софт,родная плата читается по КАН шине,плата которую поставили по К-лайну.Считал фулл(микро,еепром)с родной платы PCM в буте,прямым подключением,попробовал клонировать,перелить софт так же в буте(прямое подключение) в установленную плату,прошивка не заливается,ошибка.Возможно ли привязать установленную плату к авто?Иденты прилагаю,верхняя картинка родная плата,нижняя установленная.
Залил одисом прошивку v069J5300AM,изменились ошибки,но все равно по КАН шине,селектор так же не переключается,лампа нажатия на педаль тормоза не горит. Нет связи с ABS,гейтвей,также в эбу двигателя нет связи с акпп.Такое впечатление,что на плате не работает КАН шина,продавец платы,утверждает что плата прошивалась PCM и все работало.Подскажите,может есть какие либо тонкости в данной процедуре(можно в личку),или же плата дефектная?
19 минут назад, Alho сказал:
Недавно тоже менял плату на Поло 2013г, периодически отваливалась связь по CAN,  две платы купленые у нас в РБ "100% рабочая" и "со своей машины снял"  примерно с таким же результатом как и ТС, потом заказали в Питере у фирмы которая занимается DSG они даже залили нужный софт, осталось только откалибровать.
Плата тоже с Питера,"Центр по ремонту DSG",переулок 1й верхний,10.Случайно,не там заказывали?
1 час назад, Alho сказал:
Заказывал клиент, завтра узнаю
По прошивке дали правильно, обновленная
v069J5300AM___getriebe_DSG_cJJ5_sw.sgo cJJ5 0AM300054L 3630 C36SR1025H/769 Dобновляется до 042R/6563 cJXG, отсутствует на Flashdaten
Мне тоже пришла обновленная, я ничего не менял сделал базовую установку и все.
Кстати при базовой установке блок дружится по кану с другими блоками
10 часов назад, Alho сказал:
Базовую установку,конечно же делал.
Делали именно  «базовая установка DSG: "Базовая установка Mechatronik"» канал 69 или  «базовая регулировка DSG: "J743 — Mechatronik, базовая регулировка"» канал 60 ???
13 часов назад, Alho сказал:
Нет брали в Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское ш., 212Ак7
Делал,базовую установку 69 канал.
4 часа назад, angetatsu сказал:
Делал и одисом и вцдс.
3 часа назад, Alho сказал:
Если Кан до разъема приходит значит проблема в блоке
Сегодня привезли другую плату,сразу подкинул,селектор заработал,сделал базовую установку,ошибок по кан нет.
  • 2 недели спустя...
Это нормальная ситуация, часто из 5 купленных плат, 2 рабочие.
  • 2 месяца спустя...
