Alho 67 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Доброго времени суток!Фольксваген Поло 2012г,заменили плату DSG7,висят ошибки по шине данных привод Р1866 и разблокировка стартера(селектор) Р1734(авто заводится).Привезли от коробочников.Не соответствует софт,родная плата читается по КАН шине,плата которую поставили по К-лайну.Считал фулл(микро,еепром)с родной платы PCM в буте,прямым подключением,попробовал клонировать,перелить софт так же в буте(прямое подключение) в установленную плату,прошивка не заливается,ошибка.Возможно ли привязать установленную плату к авто?Иденты прилагаю,верхняя картинка родная плата,нижняя установленная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Можно попробовать через ODIS v069J5300AM___getriebe_DSG_OJJ5_sw.zip v069XG600AM___getriebe_DSG_OJXG_sw.zip Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Залил одисом прошивку v069J5300AM,изменились ошибки,но все равно по КАН шине,селектор так же не переключается,лампа нажатия на педаль тормоза не горит. Нет связи с ABS,гейтвей,также в эбу двигателя нет связи с акпп.Такое впечатление,что на плате не работает КАН шина,продавец платы,утверждает что плата прошивалась PCM и все работало.Подскажите,может есть какие либо тонкости в данной процедуре(можно в личку),или же плата дефектная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 70 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 19 минут назад, Alho сказал: Залил одисом прошивку v069J5300AM,изменились ошибки,но все равно по КАН шине,селектор так же не переключается,лампа нажатия на педаль тормоза не горит. Нет связи с ABS,гейтвей,также в эбу двигателя нет связи с акпп.Такое впечатление,что на плате не работает КАН шина,продавец платы,утверждает что плата прошивалась PCM и все работало.Подскажите,может есть какие либо тонкости в данной процедуре(можно в личку),или же плата дефектная? Недавно тоже менял плату на Поло 2013г, периодически отваливалась связь по CAN, две платы купленые у нас в РБ "100% рабочая" и "со своей машины снял" примерно с таким же результатом как и ТС, потом заказали в Питере у фирмы которая занимается DSG они даже залили нужный софт, осталось только откалибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Плата тоже с Питера,"Центр по ремонту DSG",переулок 1й верхний,10.Случайно,не там заказывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 70 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 1 час назад, Alho сказал: Плата тоже с Питера,"Центр по ремонту DSG",переулок 1й верхний,10.Случайно,не там заказывали? Заказывал клиент, завтра узнаю По прошивке дали правильно, обновленная v069J5300AM___getriebe_DSG_cJJ5_sw.sgo cJJ5 0AM300054L 3630 C36SR1025H/769 Dобновляется до 042R/6563 cJXG, отсутствует на Flashdaten Мне тоже пришла обновленная, я ничего не менял сделал базовую установку и все. Кстати при базовой установке блок дружится по кану с другими блоками Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Базовую установку,конечно же делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 70 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 10 часов назад, Alho сказал: Базовую установку,конечно же делал. Делали именно «базовая установка DSG: "Базовая установка Mechatronik"» канал 69 или «базовая регулировка DSG: "J743 — Mechatronik, базовая регулировка"» канал 60 ??? 13 часов назад, Alho сказал: Плата тоже с Питера,"Центр по ремонту DSG",переулок 1й верхний,10.Случайно,не там заказывали? Нет брали в Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское ш., 212Ак7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Делали именно «базовая установка DSG: "Базовая установка Mechatronik"» канал 69 Делал,базовую установку 69 канал. 4 часа назад, angetatsu сказал: Делали именно «базовая установка DSG: "Базовая установка Mechatronik"» канал 69 Делал и одисом и вцдс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 70 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 3 часа назад, Alho сказал: Делали именно «базовая установка DSG: "Базовая установка Mechatronik"» канал 69 Делал,базовую установку 69 канал. Делал и одисом и вцдс. Если Кан до разъема приходит значит проблема в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Сегодня привезли другую плату,сразу подкинул,селектор заработал,сделал базовую установку,ошибок по кан нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс2017 1 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Это нормальная ситуация, часто из 5 купленных плат, 2 рабочие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma Der 5 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Было тоже самое DIAGNOSTISHE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
