блок sam A 204 545 47 01
подскажите принесли передний блок sam A 204 545 47 01 на ремонт . автомобиль находится в другой стране . блок уже пытались восстановить . со слов хози в него попала вода и панель приборов не включается . вскрыв блок я увидел что возле одного из проциков оторваны дорожки . возможно пытались поднять ногу процика или вода х.з  Оба процика с маской 1L15Y . ищу любую инфу по этому блоку
А не лутше на разборку поити и купити другои
на одном процике надпись SC103256VAL на втором SC103255vag
1 минуту назад, vgb сказал:
с таким номером не нашёл . может подскажите замену ? процики все равно нужно копировать ?
Epc в помощи.завтро на работе пасматриу и скажу вин скинте
Работа для факультатива в долгие зимние вечера в теплом доме под хорошую музыку.
Открой WIS и посмотри сколько проводов идет на приборку.
блок по любому в ремонт . дорожек к процику нету . ее пытались в Польше отремонтировать
Да Самцу красная цена в базарный день 100 Евро с помойки. А тебе прислали из другой страны на ремонт ...мол приборка не работает ?
Только что, mersovod сказал:
не пиши пожалуйста в этой теме
Здраствуйте. У меня только два вопроса. Первый. Как вы узнаете что в блоке все прошивки родные и так далее тоисть что с блоком делали и так далее. Второй. Как вы проверите работоспособность блока? У вас репа 100 с лишним. А вы вилами по воде. Вариант с таким блоком один.  Epc  и вперед. Все остальное трата времени в пустую.
6 минут назад, yarik7 сказал:
я просто скопирую содержимое проциков . то что делают и другие в такой ситуации .
и перенесу в донора
2 минуты назад, jeny сказал:
и перенесу в донора
Какие гарантии что в проциках то что вам нужно? Вам нужно просто открыть епц посмотреть какие подходят для замены. Найти человека на этом форуме или пускай владелец ищет у себя рядом. Человека со старом.
Меняти сам и перекодироват ведиамо 30 минут работ
Вот професионал. И в глазах владельца он в любом случае будет професионалом. А не те что ковырялись внутри.
с4 есть но машины рядом нету .
1 минуту назад, yarik7 сказал:
клиенту главное результат .
3 минуты назад, jeny сказал:
Правильно. С вашим подходом чтоб он был, надо проверить все комплектующии . Так как при затоплении было короткое. И что полетело вам не знать. Также думаю не мне вам говорить что сами прошивки могли испортится. Не говоря о том что мы говорили. Вы человек опытный вы не кашпировский. Вы механик. У вас професия ремонт а не шаманство. У вас при этом подходе 99.9 остатся в глазах владельца таким как те что были в польще.
смыло водой прошивку . процик похоже не закрыт
кто нибудь знает нужно ли второй процик копировать ?
может у кого есть фото платы в лучшем качестве ? интересует второй процик ( который не обведен )
привет замена вот A2045456401. A2045450369. A2045455601 A2045454701
блок на столе на диагностику возможно подключить ? пс процик вычитал
Подключить можно wis посмотреть пинаут и резистор 120ohm, только смысл, его подключать разве только то,что проверить есть ли с ним связь, без машины трата времени
