avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Доброго всем дня. Приехал с США, Предистория не известна. Не удаляется ошибка B0013 - по документации на СААБ ошибка подушки пассажира, вот только, отключаю переднюю подушку ошибки добавляются. пробовал ставить сопротивления, не помогает. вопрос - может это другая подушка, не передняя. Есть у кого информация именно по авто из США? Буду очень благодарен. На подушку заходит пять проводов, по два по сторонам, а один идет на корпус подушки, может в нем проблема? Вот только не пойму, что конкретно может не нравиться блоку SRS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 16 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Доброго всем дня. Приехал с США, Предистория не известна. Не удаляется ошибка B0013 - по документации на СААБ ошибка подушки пассажира, вот только, отключаю переднюю подушку ошибки добавляются. пробовал ставить сопротивления, не помогает. вопрос - может это другая подушка, не передняя. Есть у кого информация именно по авто из США? Буду очень благодарен. На подушку заходит пять проводов, по два по сторонам, а один идет на корпус подушки, может в нем проблема? Вот только не пойму, что конкретно может не нравиться блоку SRS? Подушка водителя смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 2 часа назад, Semi сказал: Подушка водителя смотри Спасибо. Помогло. Не по теме, но по авто, спрошу тут ошибка P1101 по расходомеру воздуха? Или все же где-то в другом искать проблему? Потому как ДМРВ замененили, ошибка не ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
