Rambonis 5 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Моторый правой и левой стороны молчит , хотя питания +12в, - , приходит . Также есть провод по обмене данных LIN с трансмитером TJA1020 и другой провод , каторого назначения пока невияснил. По крайней мере на всех проводах напряжений присутствует и без подключёних блоков, обрыв проводов мало вероятен. Первым делом хочю спросит: может ли неработать обе мотора из за дефекта одного из них? На правой стороне почти одинакоая плата, но на ней отсуствует TJA1020, значит главны мотор - водителя и он может работать и без подключёного правого? Странно што диагностика несмогла подключится к дворникам, хотя с другими блоками обшчяется. Как увидеть обмен данных без осцилоскопа по LIN? Напряжения LIN даже на миливолтах немянеятся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 11 минут назад, Rambonis сказал: Как увидеть обмен данных без осцилоскопа по LIN? Напряжения LIN даже на миливолтах немянеятся... Канхакером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Правильно если помер один не будут работать оба, не важно какой. Раз нет связи то скорее всего водительский. Но 90% придется менять оба. Bsi вроде дублирует ошибки по очистителям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
