Alex-B 54 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 SUZUKI PACR06 help После замены аккумулятора высветилась надпись HELP ? Жал разные кнопки, может, что изменится-ничего. С кодом он или без кода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Привет. Если на дисплее постоянно отображается «HELP», возможно, устройство заблокировано кодовым замком, и его необходимо оставить включенным на срок до двух часов для сброса, прежде чем станет возможной еще одна попытка ввода кода. Читать 24с01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 122 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 на сколько мне известно! пароль в х070 адресной строке там же и разблокировать можно его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 54 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Скажу клиенту на 2 часа включить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jagupop 5 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 30 минут назад, Alex-B сказал: Скажу клиенту на 2 часа включить. Не поможет. Аппарат дает 10 попыток ввода кода, после чего на дисплее высвечивается HELP. Только вскрывать и читать память 24C01 (если найдешь, ее в магнитоле). К слову, при ошибке в дампе - тоже будет HELP, то есть, все равно паять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 54 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, Jagupop сказал: Не поможет. Аппарат дает 10 попыток ввода кода, после чего на дисплее высвечивается HELP. Только вскрывать и читать память 24C01 (если найдешь, ее в магнитоле). К слову, при ошибке в дампе - тоже будет HELP, то есть, все равно паять. Клиент сказал, что просто поменял аккумулятор и код не вводил, вот в чем вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jagupop 5 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 10 минут назад, Alex-B сказал: Клиент сказал, что просто поменял аккумулятор и код не вводил, вот в чем вопрос. После первой неверной попытки аппарат должен писать [EER1] после второй - [ERR2] и т.д. вплоть до [ERR9] а потом - [HELP] Следовательно, либо клиент говорит неправду, либо ошибка в дампе. REZON+ и Alex-B 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 54 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Тема закрыта. Клиент скинул клему аккумулятора на 10 мин. и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
