modul 30 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Добрый вечер уважаемые форумчане . Приехал DAF 106 на замену осушителя после замены просит закодировать блок в devik естественно не кодирует шлет на офф портал доступа конечно нет на борту моторолла MC9S12GA192. 0N95B в X-PROG 6.26 авторизация этого проца есть при чтении PFlash пишет чип активная защита и предлагает все стерет . Прошу помощи в данном направлении можно ли снять или обойти как-то эту защиту P.C с закрытыми мотороллами мало имел дел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Вопрос решил перекидкой проца старый блок остался на опыты, но разлочить так и не получилось пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 В 25.11.2021 в 21:10, modul сказал: на борту моторолла MC9S12GA192. 0N95B в X-PROG 6.26 авторизация этого проца есть А точно в X-PROG 6.26 есть возможность работы с закрытым процом? Маловероятно. Скорее всего только без защиты. Если проц закрыт- то никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 11 часов назад, ussr100 сказал: А точно в X-PROG 6.26 есть возможность работы с закрытым процом? Маловероятно. Скорее всего только без защиты. Если проц закрыт- то никак. Я пока вообще не нашёл прогера работающего с этим закрытым процем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 2 часа назад, modul сказал: Я пока вообще не нашёл прогера работающего с этим закрытым процем Вот и я о том же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 На днях еще один даф 106 просит тоже осушитель поменять (проблемная у них эта часть я так понял ) не хочется процы гонять... может там будет не закрытый (мало вероятно конечно) или prs файлы покупать но пока не укого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 19 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Тему пока прикрываю решения четко нет пока,будет отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
