SemAnd 53 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Здравствуйте, есть проблема с данным авто, одометр считает км правильно, но показание борт. компа не работает, постоянно выскакивает сервис (при сбросе в ручном режиме т.е. удерживание кнопки сброса после отсчета с 10 до 0 зависает картинка с гаечным ключиком), PP2000 сбрасывается, но через примерно 2000 опять загорается, пробег в журнале BSI не соответствует реальному, короче есть предположение, что отмотан не корректно, журнал не сбрасывается (ко мне приехал на удаление сажи, одометрами я на этих авто не занимаюсь), может кто что посоветует или подправит эти дампы что бы с этим сервисом проблем не возникало. Вот что вычитал с этого автоса (на момент чтения пробег не помню, так как считал его раньше для возможного решения проблемы но забил на это, а клиент приехал сейчас с просьбой все таки решить эту проблему) в какую сторону корректировать клиенту не важно, главное решить проблему с частым выскакиванием сервиса и борт. компом. bsi_95128_eeprom_orig.rardach_eeprom_93c76_orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 в доске вижу 89735km BSI не вижу скорей всего BSi неправильно правили, кроме километража задели ещё лишнего.еслиб только километраж тронули, то все равно при синхронизации наибольший километраж высветился бы. как вариант решения, сбросить весь BSi в FF, и телекодировать заново. вариант топорный, но залог успеха гарантиорован. можно конечно еще долго копаться в настройках и искать где клиенту подтерли и что подтерли SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 53 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Это пины ключи вин все заново ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 223 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Вообще-то в этих дампах совершенно различное значение пробега.В щитке приборов 89735 km, а в BSI 69105 km.Для начала нужно вписать одинаковое значение и проверить в работе. Nekron и SemAnd 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 даVin: VF7RD9HZCAL509998PIN: Z8Z2 правда не видно в твоем списке оборудования наличие Лекции, но недумаю что это такая проблема для тебя Вообще-то в этих дампах совершенно различное значение пробега.В щитке приборов 89735 km, а в BSI 69105 km.Для начала нужно вписать одинаковое значение и проверить в работе. выше писал , что разница не только в пробеге, не забываем что пробег в этих машинах синхронизируется и прописывается наибольший.в дамп некоректно правили, вот и баг вылез SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 53 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Ну да че та я написал что читал PP этого ситроена, ошибся, конечно лексией но это не столь важно, вот информации на данном этапе больше чем предостаточно, спасибо буду делать BSI новым и вперед, я так понимаю откатится обратно если что, проблем не возникнет? Там слет ключей и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Делать бси новым пока ещё рано.Выравнивай пробег . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 53 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Мда, а если действительно чего лишнего там затерто, все ровно приду к последнему варианту т.е. к новому BSI, да вылазит это все дело не сразу, опять разбирать собирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 223 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Вначале нужно сделать значение пробега идентичным. Если оно отличается, глюки могут быть какие угодно.И не факт, что там что-то затёрто. Вполне возможно, что всё это безобразие - следствие действий криворукого смотчика и нарушена лишь область пробега.Кстати, сама по себе она в порядке в BSI, контрольная сумма правильная.А уж если не поможет, то переходить к более радикальным методам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 95128 крипто есть чем пощитать? Существуют варианты и по обд не разбирая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 53 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Ну вот подвели вы меня к тому, что мне вариант радикальных мер единственный (если конечна кто то не подсчитает) , так как чем считать этот крипто у меня нет, алгоритм я не знаю со всеми вытекающими.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Вначале нужно сделать значение пробега идентичным. Если оно отличается, глюки могут быть какие угодно.И не факт, что там что-то затёрто. Вполне возможно, что всё это безобразие - следствие действий криворукого смотчика и нарушена лишь область пробега.Кстати, сама по себе она в порядке в BSI, контрольная сумма правильная.А уж если не поможет, то переходить к более радикальным методам.еще раз извиняюсь, но если лишнего не подтерто, то почему больший пробег не прописывается? не забываем это С5 2010 95128 крипто есть чем пощитать? Существуют варианты и по обд не разбирая.какой крипто? вы о чем? там обычный альго ситроена OBD: если у человека был бы абрикос, то он бы написал об этот сначала, и невыкладывал бы дампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 какой крипто? вы о чем? там обычный альго ситроена OBD: если у человека был бы абрикос, то он бы написал об этот сначала, и невыкладывал бы дампы Если не изменяет память, крипто с 2006г там. Да и не только абикос рулит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение _____ 2 477 Опубликовано 21 февраля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 53 Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Спасибо за участие, на днях буду решать эту проблему, о результате отпишусь обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akan 40 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Проблема будет 100% в приборке – сам с таким столкнулся, когда с адресами пробега в щитке немного промахнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asheni 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Поддерживаю, в бси все в порядке будет. Проблема в приборке, как то делал такую машинку enigma. Так она дамп свапнула и был такой же касяк с сервисом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 53 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Не могу отписаться о результате, с тех пор авто катается, пока не звонит и не приезжает, буду ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 53 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Хочу поделиться результатом по этой теме, приехал клиент очередной раз и я решил начать с малого , залил дамп от motorchik и все стало на свои места, бортовой начал корректно работать, суточник считает нормально, пробег остался с каким он приехал. Сейчас катается, посмотрим, что дальше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 soobstvenno vopros strelki legko snimautsa ili mudrenno tam potoshkam nado ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
