Citroen C5 2010г.в. проблемы с одометром
SemAnd
Перейти к решению Решено _____,
Здравствуйте, есть проблема с данным авто, одометр считает км правильно, но показание борт. компа не работает, постоянно выскакивает сервис (при сбросе в ручном режиме т.е. удерживание кнопки сброса после отсчета с 10 до 0 зависает картинка с гаечным ключиком), PP2000 сбрасывается, но через примерно 2000 опять загорается, пробег в журнале BSI не соответствует реальному, короче есть предположение, что отмотан не корректно, журнал не сбрасывается (ко мне приехал на удаление сажи, одометрами я на этих авто не занимаюсь),  может кто что посоветует или подправит эти дампы что бы с этим сервисом проблем не возникало.
Вот что вычитал с этого автоса (на момент чтения пробег не помню, так как считал его раньше для возможного решения проблемы но забил на это, а клиент приехал сейчас с просьбой все таки решить эту проблему) в какую сторону корректировать клиенту не важно, главное решить проблему с частым выскакиванием сервиса и борт. компом.
bsi_95128_eeprom_orig.rar
dach_eeprom_93c76_orig.rar
в доске вижу 89735km
BSI не вижу :(
скорей всего BSi неправильно правили, кроме километража задели ещё лишнего.
еслиб только километраж тронули, то все равно при синхронизации наибольший километраж высветился бы.
как вариант решения, сбросить весь BSi в FF, и телекодировать заново. вариант топорный, но залог успеха гарантиорован.
можно конечно еще долго копаться в настройках и искать где клиенту подтерли и что подтерли
Это пины ключи вин все заново ?
Вообще-то в этих дампах совершенно различное значение пробега.
В щитке приборов 89735 km, а в BSI 69105 km.
Для начала нужно вписать одинаковое значение и проверить в работе.
да
Vin: VF7RD9HZCAL509998
PIN:  Z8Z2
правда не видно в твоем списке оборудования наличие Лекции, но недумаю что это такая проблема для тебя
выше писал , что разница не только в пробеге, не забываем что пробег в этих машинах синхронизируется и прописывается наибольший.
в дамп некоректно правили, вот и баг вылез
Ну да че та я написал что читал PP этого ситроена, ошибся, конечно лексией но это не столь важно, вот информации на данном этапе больше чем предостаточно, спасибо буду делать BSI новым и вперед, я так понимаю откатится обратно если что, проблем не возникнет? Там слет ключей и т.д.
Мда, а если действительно чего лишнего там затерто, все ровно приду к последнему варианту т.е. к новому BSI, да вылазит это все дело не сразу, опять разбирать собирать
Вначале нужно сделать значение пробега идентичным. Если оно отличается, глюки могут быть какие угодно.
И не факт, что там что-то затёрто. Вполне возможно, что всё это безобразие - следствие действий криворукого смотчика и нарушена лишь область пробега.
Кстати, сама по себе она в порядке в BSI, контрольная сумма правильная.
А уж если не поможет, то переходить к более радикальным методам.
Ну вот подвели вы меня к тому, что мне вариант радикальных мер единственный (если конечна кто то не подсчитает) :), так как чем считать этот крипто у меня нет, алгоритм я не знаю со всеми вытекающими....
еще раз извиняюсь, но если лишнего не подтерто, то почему больший пробег не прописывается?  :nevizhu:
не забываем это С5 2010
95128 крипто есть чем пощитать? Существуют  варианты и по обд не разбирая.
какой крипто? вы о чем? там обычный альго ситроена
OBD: если у человека был бы абрикос, то он бы написал об этот сначала, и невыкладывал бы дампы
Если не изменяет память, крипто с 2006г  там. Да и не только абикос рулит.
post-7410-0-10040200-1424350805_thumb.pn
post-7410-0-99696100-1424351199_thumb.pn
Спасибо за участие, на днях буду решать эту проблему, о результате отпишусь обязательно.
Проблема будет 100% в приборке – сам с таким столкнулся, когда с адресами пробега в щитке немного промахнулся.
  • 1 месяц спустя...
Поддерживаю, в бси все в порядке будет. Проблема в приборке, как то делал такую машинку enigma. Так она дамп свапнула и был такой же касяк с сервисом.
Не могу отписаться о результате, с тех пор авто катается, пока не звонит и не приезжает, буду ждать.
  • 1 месяц спустя...
Хочу поделиться результатом по этой теме, приехал клиент очередной раз и я  решил начать с малого , залил дамп от motorchik и все стало на свои места, бортовой начал корректно работать, суточник считает нормально, пробег остался с каким он приехал. Сейчас катается, посмотрим, что дальше будет.
  • 4 месяца спустя...
  • _____ закрыл тема
