esperranza 2 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Приветствую. 2011год 2.4 бензин, автомат. Со слов хозяина, после замены родных батареек в пульте, не всегда запирает и отпирает двери. Нормально работает только с новыми батарейками, но их хватает на месяц, говорит покупал разные, все так же. С пульта двигатель запускается, при запирании только подает 2 звуковых сигнала, замки молчат. Из салона запирает и отпирает. По диагностике проблем нету. На батарейках 5.8В(большая просадка?). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 195 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Релюшки "шалят". Замена, скорее всего, решит проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Проверьте выдаёт ли пульт частоты если есть чем проверить, если нет частота ключ ремонт или новый прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 авто европа? если нет девайса почухать излучение, берите антенну от сиги и ослик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 23 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 49 минут назад, shtir76 сказал: авто европа? если нет девайса почухать излучение, берите антенну от сиги и ослик На счет европа или нет не узнавал, это имеет значение? Клиент должен приехать четверг, сегодня заехал на пару минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
