antosko 34 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Всем привет, приехала Киа, не работает аварийка поворотники работают все в норме, на плате кнопка справна, по диагностике кнопка не реагирует, подскажите куда копать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 По схеме прозвонить от кнопки провод. Возможно где то обрыв. 2016.01.svg antosko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 34 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 спасибо помог, проблема в блоке климата, при нажатие кнопки сигнал не приходит на 14 пин, щас разберу климу сделаю.. спасибо еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 34 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Пергнила дорожка exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
