leybovich.tm 68 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 привет всем помогите убрать крешь пожалуйста.авалон 2013г 95160 89170 07250 с ударом.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 привет всем помогите убрать крешь пожалуйста. А где дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 А дамп где??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 А дамп где???вотавалон 2013г 95160 89170 07250 с ударом.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Здравствуйте вот почистил 18-02-2015 21.17.16 95160 без удара.rar с уважением Петр. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Здравствуйте вот почистил :lol: внимательно посмотрите в том кальке, которым Вы делали, выбирая похожий блок - там написан тип памяти. Это решение для 95040. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 С крашем и без98170-07250 2013 TOYOTA AVALON CRASH.rar98170-07250 2013 TOYOTA AVALON OK.rar leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Я вроде слегка перетер получается, но может быть это и не актуально))) Завтрашний день покажет, ждем что скажет leybovich.tm leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Я вроде слегка перетер получается, но может быть это и не актуально))) Завтрашний день покажет, ждем что скажет leybovich.tmдамп который отправил анатолий, крешь убрал, но в абс появились новые ошибки по датчику ускорения, раньше их не было. По текущим данным они стоят по нулям. При ударе блок абс был поврежден и писал ошибку соленоид абс, отправил клиента за новым блоком абс, как принесет будем экспериментировать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 но в абс появились новые ошибки по датчику ускорения я похоже калибровки датчика ускорения снес, нужно переделать - применить решение, которое предложил Мастак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федор 1 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Если горит дай мыло сделаю. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Для сравнения пару дампов делал подобный все ок сори не доглядел память не та89170-07220 trw 24c040.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Пока клиент ищет блок абс, решил попробовать на другом таком же блоке который принес мой товарищ, этот блок был совершенно рабочий он снял чтоб слить от туда епром на будущее, поставил все на место, в айрбаге появилась (ecu malfunction) по авс ошибок нету. Пробывал заливать туда и мастака дамп тоже самая ошибка и по авс выскакивает по датчику ускорения (адаптации не проходят), Может блок накрылся, но может и епром каким то образом к процу привязан. В общем буду ждать когда мой клиент новый блок абс принесет тогда точно выясню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POUL 9 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Машина какого года?Недавно делали машину там какая-то замарочка была с датчиками ускарения толи блок подушек брал скорость и ускарение из абс толи на оборот. Снимали когда блок срс появлялись ошибки потом пропали. когда с подушками решили всё. Суть в том что абс и срс могут в паре работать.И если машина новая то дампы из нового блока в старый переливать это не очень хорошая идея. Надо либо вообще нового блока либо старый чистить. Потому-что так впаролись с фордовским блоком. Унего в дампе вин и ещё хз что... У таёты может и нету но на заметку надо себе взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Нашел решение, опробована пока на двух блоках, все ок.авалон 2013г 95160 89170 07250 Clear .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiss 0 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Нашел решение, опробована пока на двух блоках, все ок. не работает (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
