31benz 164 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Мужики, приехала машина. Коннект 2008 год. Хозяин где то поменял SID 206, старого моторника не осталось. После замены перестал работать спидометр. В моторнике висит ошибка по остутствию датчика скорости. Самого датчика скорости на коробке физически нету и видимо с завода его небыло. Как можно перекодировать чтобы панель брала сигнал скорости не с моторника, а с АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Forscan в допомогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 4 минуты назад, davik сказал: Forscan в допомогу. там в конфигурации нету ничего кроме AsBuilt. А asbuilt скачанный по вину, форскан не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 247 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 скорей всего там надо правит vid тобеж прошивку, я думаю там конфигурация это как пример 31benz, Davik и master8607 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Перед эксериментами с подобным софтом желательно слить бэкап. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 247 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Этот софт на транзите не сделает он для фокусов 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 59 минут назад, nikfm52 сказал: Этот софт на транзите не сделает он для фокусов Спасибо! Помог). Тему закрываю. Сделал с помощью elm config nikfm52 и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
