Deman 53 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Оглашу свои размышления, хоть автору мало чем помогут. На профильных форумах встречал тему про предвпрыски (акустический как ещё писали), что с прогревом он отключается и движок не так уже шепчет. На своём авто (ситрик) удалив экологию, в холод с прогревом проявилась грубая работа движка на х.х. При трогании без газа уходила вибрация. Так же думал обороты поднять. Но изучив прошиву нашёл пилот2 равный нулю в диапазоне малых нагрузок около холостых оборотов. Задав минимальное значение пилот2 ситуацию улучшилась и пока наблюдаю. Попробуйте по очереди скинуть датчики с температурой это маф, мап может, двс. Как скажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 14 часов назад, Deman сказал: Оглашу свои размышления, хоть автору мало чем помогут. На профильных форумах встречал тему про предвпрыски (акустический как ещё писали), что с прогревом он отключается и движок не так уже шепчет. На своём авто (ситрик) удалив экологию, в холод с прогревом проявилась грубая работа движка на х.х. При трогании без газа уходила вибрация. Так же думал обороты поднять. Но изучив прошиву нашёл пилот2 равный нулю в диапазоне малых нагрузок около холостых оборотов. Задав минимальное значение пилот2 ситуацию улучшилась и пока наблюдаю. Попробуйте по очереди скинуть датчики с температурой это маф, мап может, двс. Как скажется. Спасибо за ответ! Но у меня уже есть подозреваемый. Датчик давления в топливной рампе. Пока брак времени его проверить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Проверь эти техрешения рено. 10015.7z 10250.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 17 часов назад, Igorian сказал: Проверь эти техрешения рено. 10015.7zНедоступно 10250.7zНедоступно Спасибо. Но нет репы для скачки. Могли бы вы перезалить на гуглдиск ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 21:30, Deman сказал: Оглашу свои размышления, хоть автору мало чем помогут. На профильных форумах встречал тему про предвпрыски (акустический как ещё писали), что с прогревом он отключается и движок не так уже шепчет. На своём авто (ситрик) удалив экологию, в холод с прогревом проявилась грубая работа движка на х.х. При трогании без газа уходила вибрация. Так же думал обороты поднять. Но изучив прошиву нашёл пилот2 равный нулю в диапазоне малых нагрузок около холостых оборотов. Задав минимальное значение пилот2 ситуацию улучшилась и пока наблюдаю. Попробуйте по очереди скинуть датчики с температурой это маф, мап может, двс. Как скажется. Спасибо за совет! Проблему нашел. Всему виной датчик ДМРВ. При сбрасывании фишки, движет через 2 сек адекватно работает и "колбасня" не повторяется. "Мастерам" спасибо за минусы. Всем кто помог, огромный респект! 🥃 В копилку симптомов к9к858. Тему можно закрывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
