megadraif 63 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Добрый день! Машинка Renault Captur 2018 года, 1.6 двигатель H4M429 ,с чип картой и кнопкой запуска.Авто побывала под водой . Идет процесс сборки, куплены блоки которые явно сгнили. Машина не видит родной ключ. Так как она находится далеко,да и есть вероятность,что там тоже не все хорошо с проводами.Хочу подключить блоки на столе.Уже подключен эбу двигателя EMS3125,блок иммо он же блок электорники и еще не хватает подключение картридера ключа 285900636R. Блок подушек безопасности тоже сгнил.По этому вопросы. На сколько важен блок подушек для запуска и есть ли у кого электросхема этого авто?Больше интересует система запуска.Особенно картридер ключа.Может есть распиновка его подключения? И если вдруг данные иммо тоже повредились, есть кто сможет эбу двигателя EMS3125 (он выжил)сделать новым? Содержимое я смогу вычитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Ещё нужен блокиратор рулевой колонки. Сделать новым ЭБУ системы впрыска можем... И привязать можем... nikfm52 и megadraif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 В этих машинах ключ пишится в блок hfm, он же картритер megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 и без родного, либо нового ЭБУ подушек хрен он запустится. Но зажигание даст включить. ra4yel и AvtoDym 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 19 часов назад, morze сказал: и без родного, либо нового ЭБУ подушек хрен он запустится. Но зажигание даст включить. Спасибо! А не в курсе ключи при этом будут в памяти?Просто интересно происходит. Центральный замок от ключа работает, если всунуть другой ключ, то на приборке пишет, что ключ не подходит. Но если включить зажигание родной картой, все хорошо, но в блоке иммо , в данных, пишет,что ключ не родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 да, он в этом смысле странный (HFM) megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Спасибо откликнувшимся,в частности ra4yel за помощь,dodor за схемы,morze Дмитрию и тд! Все блоки и разъемы почистили,привели в рабочее состояние. До защелки руля,слава богу,вода не дошла.Лаунч немного запутал. Писал что ключей нет,хотя цз работал и приборка ругалась если ключ другой. По Clip все норм. Основная проблема в блоке подушек безопасности. Старый умер.Поставили другой.Убрали краш и все ожило. Тему можно закрыть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Отключите акб на минуту. После проверьте запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
