dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Здравствуйте. Привезли блок комфорта A21-3600030 сгорел элемент похожий на диод, ищу название и маркировку этого элемента. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 43 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Это защитный от переплюсовки. Блок работать будет и без него. если выжил) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Как сгорел перестали работать освещение салона, ЦЗ, стеклоподъёмники, фары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 43 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Смотрите все питания на блоке. наверняка пред сгорел или провод. Ну или блок уже проще поменять если все питания на месте. Без диода работать будет всё. Ну поставьте туда любой на 3 амперы типа 1N5408, для работы защиты dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 43 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Кстати вот чего вспомнил. На подобном блоке лифана слетела конфигурация. Тоже не работало цз, стёкла, свет. Лаунчем прописываешь конфиг, делаешь сброс и все работает) Ну это если блок все таки жив. Автос нужен в любом случае. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Видел как на таком блоке установщик сдёрнул массу со включенным зажиганием. Блок менял стоит то копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
