Гарик911 10 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Всем привет. Имеем вольво 850 2,5 бенз , мотор, 20v. Год примерно 96. Не заводиться. Суть такая, при включении зажигания реле топливногощелкает. А при прокрутке стартера молчит. Искра есть, из чего сделать вывод что колено в норме. На колодке реле топливного насоса есть всё питание кроме управления( 31b). На просторах вычитал что управления по шим. Ослик подкидываю, и - ничего нет. Может кто сталкивался, пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
