VegaS 6 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Всем привет. Имеется Fiat doblo 2014 года дизель, коробка робот. Периодически с утра не заводится. На панели горит значёк иммобилайзера, а также пишет Fuel Cut Off. После этого стоит день, всё проходит, заводится как ни в чём не было. После завода может ездить нормально несколько дней, может несколько часов, после этого на горячую начинает загоратся лампа открытия задних дверей, чек на приборке, обороты на тахометре падают на ноль, начинает выбивать скоростя в коробке. Если заглушить - не заводится опять и также пишет Fuel Cut Off. Постоит день -опять всё в норме. С этой проблемой клиент был в другом сервисе, там на новый BCM перенесли проц и епром да и вообще все микрухи со старого. Было предположение о дефектах платы BCM. Несколько недель отьездил - всё было нормально, затем опять всё начало повторятся. Симптомы теже. Диагностика выдаёт кучу ошибок по кану, отвалы ЭБУ двигателя и коробки по кану. Также ошибка по противопожарной системе. В связи с эти у меня возникло предположение что рубает питание блоков именно эта FIS (противопожарная). Но нюанс в том что на добло 1 есть инерционный выключатель, который может подглючивать и рубать питание при тряске. Но информации по поводу этой ситемы на Добло 2014 года нигде нет. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, или просто в курсе как решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 6 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Отписываюсь по итогу. Fiat был побеждён. Причина - перетёрты провода каншины в жгуте проводки в районе аккумулятора - блока предохранителей. проводка восстановлена, ошибок больше нет, авто функционирует в штатном режиме. В поиске поломки помогли электросхемы, прозвонка каншины и визуальный осмотр. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
