sims7827 1 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Здравствуйте. Рейка Порше Макан 95b909144b Ошибка b200000 После ДТП, усилитель не работает. Поставил блок управления от Ауди, он прошился Piwisом, номер запчасти поменялся. Запустил двигатель, руль начал колбасится вправо влево сам. Видимо блок от праворульной Ауди. Ошибок при этом никаких, кроме конечных положений. Далее перевернул вверх ногами датчик поворота на червяке и усилитель стал работать нормально, но ошибка по датчику момента поворота руля (который перевернут) - недостоверный сигнал. Кто может помочь, чтобы блок от Ауди стал леворульным, либо родной блок от Порше заработал? Железо все идентичное на блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 4 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Разница в версии аппаратного обеспечения. H41 в родном блоке, H37 в доноре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Проблема решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 249 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 опишите решение проблемы и закройте тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Переписал 24с. Родной клонировался в донора, но ошибка b200000 никуда не делась и он не заработал. А донор клонировался в родной блок, в памяти была эта же ошибка, но она удалилась и блок заработал и адаптировался. В родном проблема по железу видимо. SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
