Блок управления ЭУР Porsche Macan
Здравствуйте. Рейка Порше Макан 95b909144b
Ошибка b200000
После ДТП, усилитель не работает.
Поставил блок управления от Ауди, он прошился Piwisом, номер запчасти поменялся. Запустил двигатель, руль начал колбасится вправо влево сам. Видимо блок от праворульной Ауди. Ошибок при этом никаких, кроме конечных положений. Далее перевернул вверх ногами датчик поворота на червяке и усилитель стал работать нормально, но ошибка по датчику момента поворота руля (который перевернут) - недостоверный сигнал.
Кто может помочь, чтобы блок от Ауди стал леворульным, либо родной блок от Порше заработал? Железо все идентичное на блоках.
опишите решение проблемы и закройте тему
  • 2 недели спустя...
Переписал 24с. Родной клонировался в донора, но ошибка b200000 никуда не делась и он не заработал. А донор клонировался в родной блок, в памяти была эта же ошибка, но она удалилась и блок заработал и адаптировался. В родном проблема по железу видимо.
